1.1 概论 随着移动互联需求的崛起,各类消费行业,工业行业,特种行业对便携移动产品的需求呈现爆发式增长,其核心是对各种设备内部增加强大嵌入式处理器和高级多任务操作系统并将设备接入互联网的要求。随着Cotex-A8处理器和Android操作系统的出现,此类需求开始被引导和真正实现,但还处于起步阶段。 但是由于Cotex-A8处理器和Android操作系统的高额开发成本,各大芯片商和平台商都将市场目标瞄准于能产生巨大销量的消费类电子产品以迅速回收成本和获得收益。这种状况导致全世界为数不多的能设计和研发高端ARM芯片的公司提供给二次开发者主要以消费类电子如手机,上网本,平板电脑为目标的参考设计或开发平台。而众多细分的工业行业,特种行业,科研项目,未知新兴行业需要接口更加丰富,扩展性更加灵活但是CPU运算速度,视频图像处理能力,功耗管理水平同样达到世界顶级水平的开发平台。 以此为出发点,辰汉电子为满足广大新老行业客户的要求,推出i.MX535 MDK1 V1.0产品扩展型开发平台,此平台采用核心板+母板构架,将高达1.2GHz主频的CPU,800MHz的DDRIII和复杂的电源管理系统设计在核心板上,这样彻底让行业客户避免了设计高速信号的风险,保证了项目原型的设计成功率和避免了软件开发因为硬件高速系统的不稳定而中止。 于此同时,MX535MDK1的母板将iMX535的几乎所有接口引出,同时增加了丰富的有线和无线链接模块,如WIFI,蓝牙,GPS,3G,Zigbee,也预留了众多传感器接口,如光线传感器,三轴加速度传感器,电子罗盘等。彻底将IMX535MDK1打造成移动互联网和物联网海量细分行业的原型开发平台。 IMX535MDK1采用气势如虹的Android2.3操作系统,并在合适的时机向Android3.0以上操作系统升级,广大细分行业用户只要在Android上开发基于Java的应用程序即可获得如同PC这样的强大软硬件功能,再也不用为在ARM9/ARM11的开源Linux的低性能而烦恼。 图1-1 MX53 MDK 结构图 1.2 I.MX53 MDK 功能MX53MDK 功能特点: · 选用合适的器件,接近最终产品。 · 主板+核心板+LCD 板构架。 · 采用了4片成本低、读写速度快的256MB的DDR3 作为系统的RAM存储器,总RAM达到1GB。 · 采用了4MByte容量的SPI NOR Flash(可选),使系统更稳定可靠,速度更快。 · +9VDC, 2.0A, 5.5mm直径通用直流电源。 · 电源管理方案:采用PMIC DA9053 功率管理IC,集成度更高,更好功率管理和控制特性延长电池使用时间。 · LVDS接口:10.1 英寸(1024x600分辨率) 液晶屏+触摸屏。 · LCD:LCD屏幕接口。 · VGA: 标准VGA显示接口 · HDMI:标准HDMI接口,1080P高清输出 · CSI: CMOS Sensor接口。 · 音频: 输入:Mic/。 输出:支持Headphones,LINE OUT及SPEAKER。 · UART口:MX53自带1组UART口,其中一个用于调试,其他两个可通过扩展接口引出。 · 一个CAN接口。 · SATA接口:可直接挂截SATA硬盘。 · PCIe接口:可外挂Wifi&BT / 3G Module Connector。 · 一个SD/MMC 卡接口。 · 一个USB OTG接口1(MX53内置Phy),两个USB HOST接口。 · 10M/100M自适应快速以太网口,可用于下载内核及调试。 · 外部实时时钟RTC,系统断电后确保时钟正常。 1.3 系统和用户环境要求 使用MX53MDK必须的环境: 一台PC操作系统为Ubuntu9.04,因虚拟机编绎过慢。 一个9V的电源 (套件提供) 一根DB9串口线(套件提供) 一根网线 警 告 绝不能使用大于9V电源在 i.MX53 MDK上, 1.4 MX53MDK 规格 表1-1 指示i.MX53 MDK 规格 表1-1
上海辰汉电子科技有限公司
电话:021-54305546-8624
邮箱:tech@morninghan.cn
网址:www.morninghan.com
地址:上海闵行区罗阳路168号B座302室
