扫一扫,分享给好友
电脑症状一: 我的电脑用上几个小时就会没反应!只有关机重启,但是无法正常关机,一直显示(正在保存设置)。强行关机后又可以用了!求解决方案!简单易懂的! 电脑症状二: 我的电脑点击关机不起作用 怎么回事,请指导 很多windowsxp用户朋友的电脑都应该碰到过xp电脑无法关机的情况,实在是件很不爽的事情! 1、退出Windows时的声音文件损坏导致无法关机 首先你可确定“退出Windows” 声音文件是否已毁坏——打开“控制面板”,打开“声音”,将“退出Windows”声音取消。如果Windows正常关闭,则问题是由退出声音文件所引起 的,要解决这一问题,可以从备份中恢复声音文件或者重新安装提供声音文件的程序,也可定义“退出Windows”为无声。 2、加载程序过多导致无法关机 可运行“Msconfig”,把开机自动启动的程序关掉点 3、注意“高级电源管理”导致无法关机 此外计算机上的“高级电源管理(APM)”功能也可引起关机死机或黑屏问题。而要确定APM是否会引起关机问题,可打开“设备管理器”,打开“系统设备”。在“高级电源管理”中取消“启用电源管理”选择。如果计算机正常关机,则问题的原因可能在于APM。 4、启动即关机故障 大家经常遇到在Windows刚刚启动的时侯就显示“你可以安全地 关闭计算机了”,或者启动时马上关机或关机时重新启动等故障。这类故障的原因一般来说是由于Wininit.exe或Vmm32.vxd文件的损坏所造成 的。解决办法是重新从WINDOWS安装程序压缩包中调取这两个文件。放入Windowssystem子目录下,将Vmm32.vxd改名为 Vmm32.XXX进行备份,然后打开“系统工具”,选择“系统信息”——“工具”里的“系统文件检查器”,选择“从安装盘提取一个文件”,输入 “Wininit.exe”或“Vmm32.vxd”。重复此步骤,以替换文件Wininit.exe或Vmm32.vxd。 5、Config.sys或Autoexec.bat有问题导致无法关机 从安装盘提取一个文件 此外,你可检查Config.sys文件或Autoexec.bat文件中是否存在冲突。用文本编辑器察看这两个文件的内容,看是否有多余的命令,也可以用“rem”来禁止某些语句的执行,逐步排除,直到发现有冲突的命令。 6、检查CMOS设置导致无法关机 CMOS设置不正确一样也会引起电脑关机问题,大家在电脑启动时可进入CMOS设置页面,重点检查CPU外频、电源管理、病毒检测、IRQ中断 开闭、磁盘启动顺序等选项设置是否正确。具体设置方法你可参看你的主板说明书,其上面有很详细的设置说明,如果你对其设置实在是不太懂,建议你直接用厂家 出厂默认设置既可。 周彬(Brian)的回答: 中毒了吧!!!! 有些是杀不出来的~~叫做免杀~~~也可能电脑坏了 xp系统之家学习团的回答: 1、结束WPS进程,再进行关机; 2、在开始--运行中运行shutdown.exe -s -f -t 0命令; 3、按开机键不松10秒钟以上; 4、偶尔直接拔掉电源强制关闭。 转载的原文地址:http://www.广告太烂.com/dngz/10291974.html |
2个回答
{:soso__5663373028670280397_3:}总结得不错,我的电脑开不了机,开就关不了,IO芯片有问题
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-10-1 18:27 , Processed in 0.501029 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
