1产品的功能特点? 集成瑞士SENSIRION?高精度温湿度传感器,提供14Bits温度测量以及12Bits湿度测量。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
? 集成温度、湿度、露点测量于一体。 ? 湿度测量范围0~100%RH。温度测量范围: -20°C~+85°C。 ?高精度温湿度测量最高可达到±2%RH,±0.3℃(在25℃时)。 ? 传感器全标定线性输出,无须标定即可互换使用。 ? 附加的用户校准功能,用于一点或两点校准。 ?RS485或RS232通信,支持ModbusRTU/ASCII协议。 ?5V~30V宽范围直流供电。 ? 安装方式可用于PCB安装或墙面安装。 ? 小尺寸,安装简单,可作为系统拓展模块集成于现有系统中。 ? 良好的长期稳定性、高可靠性以及性价比。 配铜烧结防护型探头,在感知温湿度的同时有效防尘,以保证传感器的测量精度 4.2选型订购
标准的MODBUS协议支持与莫迪康系列PLC、智能模块或者符合标准modbus通讯协议PLC、智能模块之间的通讯。本协议采用串行通讯,使用计算机中的串口。当选择串行口通讯协议时,您可以通过一个RS232-RS485转换器将一台或多台PLC、智能模块与计算机连接到一起。当用一条485总线连接多台PLC、智能模块时,每台PLC、智能模块的地址必须是唯一的。 5.1数据格式字符格式:一个起始位,8个数据位,无校验/奇校验/偶校验位,以及一个停止位。默认为无校验位。可由设置程序或者Modbus命令改变。 prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml"波特率:波特率由波特率控制字选择。默认值为9600波特。波特率控制字可由设置程序或者Modbus命令改变。 协议:支持Modbus RTU以及ASCII协议。默认为Modbus RTU通讯协议。可由设置程序或者Modbus命令改变。
FLEX1000温湿度模块设置程序可对FLEX1000系列温湿度模块的内置参数进行设置,免除用户自行使用软件并手动输入通讯命令对模块进行设置的繁琐过程,避免了设置数据的换算错误,节省工程开发时间,提高效率。如图3。 5.2 FlexMonitor-1000温湿度数据采集系统(免费使用)更新啦!!各位亲,这款免费软件已经于2011年7月10日更新,最新功能如下,请参见说明以及图片: --》启动、停止数据采集,设置通讯串口,设置通讯失败重试次数,显示实时数据,显示当前采集状态。 --》在线模块校准可校准实际的温湿度数值与期望的温湿度之间的差异。 --》报警信息:在发生温湿度上限或者下限报警时对话框弹出,并播放报警音。报警音在确认报警后结束,或者在报警恢复之后将自动结束。 --》可定义报警发生时,是否播放报警音 --》自定义通信配置,可选择串口号,波特率,以及校验位。设置需要与模块相同 --》增加、修改、删除采集点的信息,并设置温湿度报警的上下限。 --》历史数据查询分析,可选择所有数据或者选择单独的从机地址,设置查询时间,设置排序规则 --》可查询历史曲线,图像放大,平移,重置等,可保存为BMP格式的图形 主界面 启动、停止数据采集,设置通讯串口,设置通讯失败重试次数,显示实时数据,显示当前采集状态。 在线模块校准可校准实际的温湿度数值与期望的温湿度之间的差异。 报警信息:在发生温湿度上限或者下限报警时对话框弹出,并播放报警音。报警音在确认报警后结束,或者在报警恢复之后将自动结束。 可定义报警发生时,是否播放报警音 自定义通信配置,可选择串口号,波特率,以及校验位。设置需要与模块相同 增加、修改、删除采集点的信息,并设置温湿度报警的上下限。 历史曲线 可查询历史曲线,图像放大,平移,重置等,可保存为BMP格式的图形 历史数据 历史数据查询分析,可选择所有数据或者选择单独的从机地址,设置查询时间,设置排序规则 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-8-7 22:14 , Processed in 0.567239 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
