(可用于三菱变频器、富士变频器、国产台宇变频器选型使用) 改变供电电源的频率可以使旋转磁场的转速随着改变,电动机的转速也跟着改变,这种调速方法称为变频调速,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解。 使用环境及安装环境 l ●、有通风口或换气装置的室内场所; l ●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l ●、尽量避免高温多湿场所,湿度小于90%,且无积霜。 l ●、避免阳光直晒,远离电磁干扰源; l ●、无灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒;远离易燃、易爆和腐蚀气体、液体。 l ●、安装平面坚固、无振动,且左右两边的安装距离不能小于120MM,上下两端的安装距离不能●、小于150MM,保证变频器良好的通风。 l ●、室内海拔低于1千米 l 降容使用 l 环境温度高于40℃需降容使用。 l 海拔高于1千米需降容使用;每增加100米需降容1%且在定货时声明; 选择变频器 一、变频器在选型前所需工作 1、了解电机参数(额定电压、额定电流、电机极对数、绝缘等级、电机功率等) 2、了解负载类型(轻载、重载、超重载、不均衡负载、大惯性负载) 二、变频器选型 1、电流匹配:选择变频器时应以实际工作电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率与电流只能作为参考。 2、电压匹配:变频器的额定工作电压与电机的额定电压相符。 3、负载类型 A、轻载型(恒功率负载)使用P型机如:风机、水泵只需变频器的容量等于电机容量即可(特殊场合除外如:泥浆泵与深井泵属重载); B、重载(恒转矩负载)使用G型机变频器的容量稍大一点或等于电机容量即可(如:机械调速等) C、超重载 如:起重机、斜斗提升机、球磨机等这类负载的特点是启动时冲击大,因此要求变频器G型机向上放大2~3档,同时在重物下放时,会有能量反馈需使用制动单元或采用共母线方式。 D、不均衡负载 负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量且要放大一档使用(如:轧钢机械、粉碎机械)。 E、大惯性负载如离心机、冲床、水泥厂的旋转窖,此类负载惯性很大,因此启动时可能会振荡,电动机减速时有能量回馈。应该用G型机容量稍大一档的变频器来加快启动。 4、在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要大于电机额定容量的1~2档。 5、长期低速运转,由于电机发热量较高,风扇冷却能力降低,因此必须采用加大减速比的方式或改用6级电机,使电机运转在较高频率附近。 6、变频器安装地点必需符合标准环境的要求,否则易引起故障或缩短使用寿命;变频器与驱动马达之间的距离一般不超过50米,若需更长的距离则需降低载波频率或增加输出电抗器选件才能正常运转。 7、选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配.否则现场的灰尘 ,水会影响变频器的长久运行。 8、当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大1~2档来选择变频器。另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法实现电动机的过流、过载保护,此时需在每台电动机侧加熔断器来实现保护 。 9、变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,会降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标称值的乘积 。 10、变频器驱动潜水泵电动机时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。 11、当变频器控制罗茨风机或特种风机时,由于罗茨风机为容积形鼓风机,具有输出风压高的特点.从电机特性来看,其转矩特性近似为恒转矩特性,其起动电流很大,所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大,如果变频器的供电电源是自备电源,最好加上进线电抗器。 ,不影响正常工作。
适用范围:
注塑机、空压机、立窑风机、水泵等流量、压力及风量需要调节的电流电动机;
冲床、流水线、传送带、起重机等可以调节转速的交流电动机;
其他由于工艺需求需调节转速的交流电动机。
不改变电机转速,完全不同于变频器的新型节能装置
五、变频调速在不同行业的典型应用对象
变频调速技术以其优异的调速性能、高效率、高可靠性在各行各业有着广泛的应用,现举例如下:
冶金——轧钢机、辊道、高炉风机、泵、起重机械、高炉送料、钢厂抛光等。
轧钢制线——拉线机、卷绕机、鼓风机、泵、起重机械、定长剪切、自动送料
钢铁——轧机、辊道、风机、泵、起重机、钢包车、转炉倾动等。
电线业——拉丝机、卷绕机、鼓风机等。
化工——挤压机、胶片传送带、搅拌机、离心分离机、压缩机、鼓风机、喷雾器、泵等。
石油——输油泵、电潜泵、注水泵、抽油机等。
化纤和纺织——纺纱机、精纺机、织机、梳棉机、浆纱机、中央空调、鼓风机、泵类等。
汽车制造业——传送带、搬运车、涂料搅拌、中央空调、电瓶车等。
机床制造业——车床、龙门刨、铣床、磨床、机械加工中心、剃齿机等。
电子制造业——中央空调、风机、泵、空压机、注塑机、传送带等。
造纸业——造纸机、造纸机械、风机、泵、粉碎机、搅拌机、鼓风机等。
食品——制面机、制点心机、传送带、搅拌机等。
煤气、自来水——压缩机、鼓风机、泵、搬运机等。
水泥——回转窑、起重机械、鼓风机、泵、主传动电机、传送带、振动给料机、立窑风机等。
矿业——泥浆泵、传送带、提升机、切削机、掘削机、起重机、鼓风机、泵、压缩机等。
交通——电动汽车、电力机车、船舶推进、装卸机械、空压机、电缆车等。
装卸搬运——自动仓库、搬运车、粉体运送器、输出传送带等。
建筑——电梯、传送带、空调设备、鼓风机、泵等。
塑胶——橡胶截断机、注塑机、压出机、塑料薄膜生产线等。
生活、服务——空压机、缝纫机、电风扇、工业及家庭用洗衣机等。
物流——立体车库、自动仓库、传送带等。
电力——锅炉鼓用鼓风机、给水泵、离心混料机、传送带、扬水发电站、飞轮等。
宾馆酒店、大厦——中央空调系统、电梯等。
农业——制茶机、水泵、离舍通风、粮库通风等。
试验研究——电机对拖试验实验装置、主轴实验装置、离心分离机等
