适配器自动测试系统/充电器自动测试系统 Adapter/Charger ATS TopSmart1100、 TOPFER6700N、TOPFER 6800N
TopSmart1100、 TOPFER6700N、TOPFER 6800N适配器/充电器自动测试系统可同时测试2~10个待测品,支持双工位轮换测试,可大幅度提高生产线产能,是生产线上检测适配器/充电器的最佳测试系统。
主要特点:
★ 可同时测试多个待测品,支持双工位轮换测试,大幅度提高生产线产能;
★ 针对适配器/充电器优化标准测试项目,符合大量生产要求;
★ 符合能源之星标准,支持USB接口D+,D-电压测试
★ 专业化测试工装,兼顾人性化,操作便捷。 测试项目:
输入特性测试
■ 涌浪电流 (Input inrush current)
■ 输入有效值电流 (Input RMS current)
■ 输入峰值电流 (Input peak current)
■ 输入功率 (Input power)
■ 输入电流谐波 (Current h ARMonic)
■ 输入功率因数 (Input power factor)
■ 输入电压缓升/缓降 (Input voltage ramp)
■ 输入频率缓升/缓降 (Input freq. ramp)
■ 输入断电 (AC cycle drop out)
■ 输入 电源失真模拟 (PLD simula tion) 输出特性测试
■ 输出电压 (Output voltage)
■ 输出电流 (Output current)
■ 输出功率 (Output power)
■ 电压纹波 (Voltage noise)
■ 效 率 (Efficiency)
■ 在线调整 (Hold on adjust)
■ 过冲电压 (Overshoot voltage)
■ D+、D-电压 (D+、D- voltage) 稳定度测试
■ 电压稳定度 (Voltage regulation)
■ 负载稳定度 (Load regulation)
■ 综合稳定度 (Comprehensive regulation)
■ 动态负载稳定度 (Dynamic load regulation) 时序特性测试
■ 开机时序 (Boot time)
■ 上升时间 (Rise time)
■ 下降时间 (Fall time)
■ 关机时序 (Shutdown time) 保护特性测试
■ 短路保护 (Short protection)
■ 短路电流 ( Short current)
■ 过电压保护 (OV protection)
■ 欠电压保护 (UV protection)
■ 倒灌电流 (Reverse current)
■ 过载保护 (OL protection)
■ 过功率保护 (OP protection) 特殊功能测试
■ TTL信号控制 (TTL signal control)
■ 继电器控制 (Relay control)
■ GPIB读/写 (GPIB read / write)
■ RS-232读/写 (RS-232 read / write)
■ RS485 读/写 (RS485 read / write)
■ 条形码读取 (Bar code read / write)
