` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 01:53 编辑 这个晶体收音机只有很少的几个部件,它不需要电池和任何其他的能量来源,利用你身边的东西,只需要很短的时间,你就能做一个出来。一个晶体收音机不需要任何电池的原因是人类惊人的听力。人类对很细微的声音非常敏感。晶体收音机只是利用了无线电发射器发出的无线电波的能量。 第一步:需要的材料
第二步:绕线 如下图所示,在瓶身上钻4个孔,用来固定漆包线。 将线穿进上面的两个孔,留出20CM长。如果孔比较大的话就多绕几圈,使它不易松掉,如下图: 现在拿着线的长端开始整齐地沿着瓶壁绕线。当你在瓶壁上绕了5圈后,停下来,在瓶身外绕个小环。将线缠在钉子或铅笔上会比较容易些。如下图: 留出20CM长的线,然后把线剪断,将留出线穿进瓶底的两个孔,就像最开始的那两个孔一样。现在瓶子如下图所示: 接着,去掉留出的两根线末端的绝缘皮,以及我们每5圈绕的小环上的绝缘皮。如下图: 第三步:组装 首先,将锗二极管连在瓶底的那根线上。最好把它们焊接在一起,尽管你也可以把它们拧在 一起。 将听筒线末端的水晶头剪掉,里面将会有4跟线。如果你运气好的话,这些线都有颜色,我们要的是黄色和黑色的线。如果你运气不太好的话,4跟线的颜色都是一样的,或者 一根是红色的,其他都是白色的。为了找到我们需要的线,首先去掉线头末端的绝缘皮。然后随便找一个电池,用两根线分别接触电池的正负极,如果你在话筒中听到了吱吱 声,这两根线就是我们要找的线。 将一根听筒线与锗二极管的自由端连在一起,可以的话就把它们焊接在一起。将另一根听筒线连到瓶子上部留出的线上。 现在,将一根跳线一端夹住天线,一端夹住一个小环。将另一根跳线一端接在瓶子上部留出的线上,这是我们的地线,另一端连在与大地接触的金属上,如水管。 第四步:搜索电台 至此,如果一切顺利的话,我们就能在听筒里收听到广播了。要选择不同的电台,只需将跳线夹在不同的小环上。在一些地方,你可能一次听到很多个台。天线越长越高,你 接收的信号就越好,声音就越大。 |
67 个讨论
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:58 , Processed in 0.604184 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3450
