Allegro新手需要特别注意的几点: 1、 元件的封装要反复检查,保证正确。使用FPM产生封装要注意管脚方向、管脚间距等,参照的DATASHEET元件封装是BOTTOM视图还是TOP视图,这很关键并且错了无法修改,在一个项目中画错一个BGA,导致整个板重新做了,时间、金钱、精力都是考验。还做错过一个网口的封装,不过可以通过自制网线解决,当然还是不错的好。 2、 元件布局前考虑好元件之间关系,单板面积,哪几个元件之间线比较多,哪几个元件之间要保持距离,考虑一些基本的信号完整性和电磁兼容性,比如数字电路和模拟电路尽量分开,晶振尽量靠近处理器芯片等等,还要考虑下布线密度。不轻易动手,做到提前有准备,这样才可以有条不紊、省时省力。 3、 开始布线可以设置简单的布线规则,无特殊要求的话,可以先固定一种线宽和线距(我是这么做的,省事,不知道对不对,请大牛指教),线尽量短、尽量不要出现锐角等这些都可以通过注意保证,至于差分布线、蛇形走线我还没尝试过。 4、 出板以后,焊元件之前先测试电源和地之间有没有短路,可以先焊开关电源芯片,测试供电是否正常,对以电源供电要使用稳定的直流电源,有些容易出现杂波的直流电源很容易烧毁电源芯片。 5、 单板测试时一定要有一个测试计划,先测试哪部分后测试哪部分,测试一部分时要排除其余部分的干扰,在一部分测试正确后,再以此为基础测试下面部分。一部分测试要完整准确,完成以后一定尽量少的怀疑之前的测试,以免重复测试—误工误时。这个过程中项目过程的记录是非常重要也十分必要的。 这些都是针对刚开始入门的朋友,希望能帮到你们。
8 个讨论
谢谢楼主
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:47 , Processed in 1.607815 second(s), Total 62, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
53355
