扫一扫,分享给好友
3D蓝光光碟与2D蓝光碟不同:在BDMVSTREAM文件夹下多出SSIF文件夹与多个.ssif文件,另外STREAM里的m2ts是分离式的左右眼视频,左眼的视频与2D的一样,右眼的就不同,用一般的播放器不能播放。 为何要3D蓝光光碟破解左右视频?~~可能有的人需要电视直接播放移动硬盘的那种, 下面以黑眼豆豆演唱会小容量的宣传片,碟盘以光碟文件虚拟的,片中有三段,00006.m2ts,00008.m2ts,000010.m2ts分别是三段左眼视频,另外的00007.m2ts,00009.m2ts,000011.m2ts,是这三段的右眼视频。用容量少的000010.m2ts左视频,与右视频000011.m2ts做.... 一.要用到的四个软件及其作用: 1.tspe (把左右视频解出并去除帧率的核心部分) 2.ldecod (把右视频的核心对比左视频解成YUV,注意YUV文件容易是每分钟要近5G) 3.ffmpeg (把YUV转压成同左视频参数相同的H264) 4.mkvtoolnix (把ffmpeg生成的视频重设帧率,另还与音频合成左右各个MKV;如要合成左右平行式还用非编软件或其它的软件....) 有谁能编出一个把ldecod一边生成的YUV文件,放到ffmpeg压成H264,那就减少中间硬盘的容量....那就最好不过。之前有人用avisynth插件,配合API HOOK技术把原ldecod的文件输出拦截,直接送到编码器中,实现直接转换免除临时空间。而不过拦截是病毒的常用手段之一,所以杀毒软件几乎是肯定会报警。后来作者删除软件下载..... 二.用一个软件3DBDNet: ssif文件其实是左右眼视频来个镜像...3DBDNet来对ssif文件一次性破解转出,也减少大量临时空间容量----因都包含上面四个软件与其桥梁,不过也产生几个中间文件... 3DBDNet来个组合就方面,软件自行下载吧.... 1.用tspe中导入那个00010.m2ts,设置路径——勾选分解与只解0x1011(或多勾选要分解出的音频)——不勾选Tables 和 timecodes——点Edit解出这个左眼视频.... 2.在上面成功解出264文件来要关闭TSPE,然后再打开,导入00010.m2ts,设置路径——勾选分解与只解0x1012——也不勾选Tables 和 Timecodes——点Edit出错误提示又或不能解出文件——点击PID Line——再点Edie解出右视频.... 3.分别解出左眼视频文件****.264,右眼视频文件*****.es, 之后把****.264后缀改名为left.h264,*****.es后缀改名为right.h264 4.left.h264,right.h264这两个文件放入ldecod软件文件夹中,启动ldecod...... 完成后生成两个YUV文件,一个0容量,另一外大....所以要计算下硬盘容量,只因/分钟要5G,视频是几分钟*5G 5.放入ffmpeg.exe到文件夹,打开命令提示符窗口(开始>运行>CMD,然后按Enter)。输入到ffmpeg.exe的文件夹的地址(我这是D:ldecod,看下图我是如何输入的). 然后复制粘贴命令,按回车键 ffmpeg.exe -s hd1080 -i test_dec_ViewId0001.yuv -vcodec libx264 -b 24560000 -bt 24560000 -threads 2 right_f.h264 复制代码 -threads 2 意思是开满双核处理器,大家按需要设置 720P视频就写hd720即可 b 24560000和bt 24560000是目标码率,尽量和左眼视频一样即可 right_f.h264是要生成的文件。 6.启动MKVtoolnix,分别添加left.h264,与另外解压出的AC3文件,选中left.h264,设置原来蓝光3D视频的帧率,按开始混流生成MKV... right.h264的同样做....就得到分离的左右MKV文件。 再讲下3D立体各种格式及其播放要求 二.用一个软件3DBDNet 1.复制要转换成左右格式视频的ssif文件到3DBDNet目录下,启动3DBDNet_v1.02.exe后导入ssif文件,不要3DBDNet直接打开光盘中的ssif文件或文件放在另处。 打输出文件名称..不要改变路径 2.各项输出选择: . 1).选择要输出1080还是720 (导入后有显视的,最好不要改变,现版本转出的右视频可能有错) . 2).选择帧率 (导入后有显视的,最好不要改变,现版本因音频没有一起再编,出来对不上口形) . 3).选择码率 . 4).选择什么格式视频: . A.分离式左右视频MKV . B.分离式左右视频AVI . C.1920X1080半宽左右平行式MKV . D.1920X1080半宽左右平行式AVI . E.1920X1080半高上下平行式AVI . 5).选择对应的音频 3.按开始转换 有时打开多个CMD窗口的...... |
1 条评论
4个回答
谢谢楼主~
请教楼主一个问题,按照楼主的方法我转出来的左眼视频是m2ts格式,不知道楼主清不清楚为什么。。。 在另一个英文论坛中http://forum.videohelp.com/threads/323749-How-to-play-convert-ssif-files也看到这个方法,不过里面讲要勾选“Demux raw streams”,不过我勾上以后试了几次最后什么都没有生产..... 我最终的目的是提取左右眼视频转成YUV,楼主如能解答感激不尽。。
通过学习才会强大
通过学习才会强大
通过3DBDNet转换(其中最大那个ssif),总是出现 error - left.h264 dose not exist。please report。
试着转换同碟内另一个片头(应该是无音频段落),可以转换成功不出现这个提示。请问怎么解决,谢谢大虾哈 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:11 , Processed in 1.911719 second(s), Total 95, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2824
