` 根据设计要求在Pro/E 中建立各个零件三维模型。并且各个零件的单位均设置为 mmkgs,为以后将模型导入进adams 做好准备。创建完成各个零件以后,把各个零件组 装成装配图,此时要把装配体设置成机械手运动的初始位置[6],如图3 所示,以减少 仿真时对其位置的调整。出于对模型复杂程度以及研究重点的考虑对装配体进行适当的 简化。将拖链板、箱体盖、感应元件等对仿真影响不大的部件简化掉,简化后的机械手 模型主要由以下几部分组成,基座、横梁、左右悬臂梁、主(副)臂内臂、主(副)臂外臂 、横行(引拔行)滚轮组、内(外)臂上下行滑块、主手、副手。 安装 mechpro2005 时选择好pro/e 和adams 的安装路径,安装完成后在Pro/E 的 菜单栏中会出现M/Pro 的菜单管理器,选择mech/pro→Set Up Mechanism→Rigid Bodies→Create→By Selection →Add Component,依次选择没有相对运动的零件将他 们定义为一个刚体,该机械手模型设定为14 个刚体。 机械手模型较为复杂,考虑对点线面等特征的容易确定,我们选择在Pro/E 中添加 约束。依次点选Set Up Mechanism→ Constraints→ Joint→Create→Type/Method 选 择需要的约束进行定义,具体约束见表1。保存Mechanism/Pro 文件。约束完成后点选 mech/pro→Interface→ADAMS/View→Geometry Quality 输入9 确定然后选择 Done/Return,系统会自动打开adams/view 界面并显示已导入的机械手模型。如图4 所 示。为导入 adams 后的模型各个部分定义材料属性,至此就可以给模型添加驱动进行 仿真分析。机械手,机械手配件` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-11-5 12:19 , Processed in 1.039513 second(s), Total 50, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
