`今天我给大家简单介绍一下我们公司,以及新产品。我们的工程师主要是做电容,电容相对比较简单,但是在我们产品中、设计中是必不可少的。我简单的跟大家过一下,大家有什么问题,或者对我们元件有什么需要都可以跟我们联系。
今天的内容分为两个部分,第一部分简单介绍一下我们公司,第二部分简单介绍一下电容。我们公司历史可以追溯到1919年。基美是电容公 司,包括钽电容、薄膜电容、陶瓷电容,只要是电容我们都有做。我们有23个加工厂,人数有9750人,这是一个发展里程碑,大家可以简单看一下。我们是 99年推出了第一颗高分子钽电容。汽车类的产品我们有生产的资格。07年收购了两个公司,客户都比较熟的。2011年的收购了一个做铝箔的公司,我们从源 头开始做了一个垂直整合,这样对我们价格都有改善。像钽电容这块,将来更加强势,比较有优势。 本讯由中国电子展 (www.aidzz.com)、电子发烧友(电子发烧友)和电子发烧友(www.电子发烧友.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道! 我们的产品大家可以看一下。第一个是钽电容 这一块,我们的市场第一块是PC,这一块会用到钽电容;第二是通信市场,第三是智能手机;当然在汽车、军工也有钽电容这一块。第二是陶瓷电容,大家都比较 清楚,价格都比较好。我们的优势是做特殊的产品,主要的市场在汽车、工业类这一块,军工这一块比较多一点。第三是薄膜电容这一块,在工业市场,以及新能 源,大家都提得比较多的,都有薄膜电容给大家选择。基本上我们基美,你能想到的电容都可以提供给大家,包括大家最常用的薄膜电容、钽电容。基本上大家能想 到电容我们都能提供,根据大家的需求可以做一些定制,都是可以的。基本上世界上比较有名的公司都是我们的客户了,大家可以看一下。包括一些制造工厂,我们 都有关系,我们代理商也是非常强势的,都是全球知名的代理商。那我们也在开发一些新产品,在军工领域,通过军工认证的钽电容,主要是在雷达、声纳、电源方 面都可以使用这一块。太阳能、风能这一块,正在开发一些产品,这个产品第一是温度从85度扩展到105度,容值做得更大一些。汽车方面正在开发一些高压产 品,工作电压是500V以上,都可以选择。另外是消费类的,平板电脑、手机这一类,非常薄的钽电容,可以提供给大家使用。接下来我们按钽电容、陶瓷电容、 薄膜电容的顺序简单给大家说一下。 若图片无法打开请移步:http://www.电子发烧友.com/article/articleinfo/id/80012316 首先看一下钽电容。这上面写的是特殊应用,主要是军工领域。以T开头的,就是钽电容。T550是军工系列的,优点是高分 子材料。我们在这次展会上也有展出,大家在展馆看的时候,可以看一下。第二是T541,16V以下的都出来了,高压我们现在还在开发当中。也是钽电容,优 点也会具体讲一下。第三是T428系列,它可以把ESL做得很小。第四是叠容,目前来讲我们推出来的是玻璃板。还有第五是T500系列的,这个工作温度可 以到200度,125到200度会降容。石油开采的时候要钻井,钻井的温度很高,这个大家可以考虑一下高温系列的钽电容。T513也是钽电容接下来把刚才 提到的几款具体一点的给大家看一下。第一款就是铜封装的,防潮特性,是真空密封,像普通的钽电容可以做到25V,高压做到35V,这个军工做得高一点,温 度可以做到105度,它的容量做得很高。这是一个标准的四种,这种产品跟以往传统的比起来它的漏电流比较小。第二是它的特性,因为是高分子材料,大家知道 随着比率升高它会下降,下降得更低一点、更少一点。第三是特性这一块,会更好。因为普通液态电解质的话,它会挥发,相对受到影响。一般钽电容来讲,它会击 穿,跟容量也有关系。主要应用在军工、航天这一块,主要功能都是一样的。这一块大家可以看一下。 笔者知道关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章1、2台电脑怎么共享(http://www.电子发烧友.com/knowledge/knowledgeinfo/id/991);2、燃气热水器安装(http://www.电子发烧友.com/knowledge/knowledgeinfo/id/1249); 3、因数是什么(http://www.电子发烧友.com/knowledge/knowledgeinfo/id/1024);4、SOAP是什么意思(http://www.电子发烧友.com/knowledge/knowledgeinfo/id/1203); 这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至电子发烧友或电子发烧友... 第二个就是7541系列的,跟高分子材料是一样的,只是通 过了一些认证。电压这一块,从2.5做到63V,温度从-55度到125度。大家设计的时候,根本设计容量会大一点。普通的会燃烧,会导致整个板烧掉。这 个应用也是军工这一块。另外是高温系列,工作温度到200度,125度以上到200度范围,容量会降,后面都有说明。这个端口也是两个选择,一般军工产品 的话可靠性这一块有要求,在200度的时候,一般我们按照它的不良率是多少。下面是优点,能够在高温下使用,当然电压有三分之二的降。实际使用是 0.33V,能够使用一千小时。后面我们产品会越来越全。在石油开采上面,温度很会高。涉及到岩层,温度会很高,所以可以选用高温的电容。在展会上都有展 出,大家可以看一下。 接下来说一下陶瓷电容。就有五高特性。还有这种,主要解决一些噪音问题,我们可以通过这种结构进行改善。还有一些是插角,比较多的高压高 温可以通过插角实现。还有容量、耐压做得更高。基美关注的市场是军工的、医疗的、工业的,我们基美产品在这些市场上更有优势。首先看一下高压的产品。这个 高压只要是500V以上一直到4000V,主要是用在照明。大家可以看一下产品线,目前高压产品分为消费类级的,军工类级的,消费类级做到3000V就够 了,尺寸比较大。军工尺寸更大一点,要做到5000V,1510到6560。还有插角,有些电源选用插角电容,有消费类的、工业类的军工的、高温高压的, 电压也可以做到四千伏。你要在前端市场上运用,高压有这种产品,通过不良率测试,可以运用到一些产品上面,因为汽车上面对这个要求比较高,如果我们的产品 用在汽车等级的产品,加了一层导电胶。目前来讲,这类产品可以做到500V到3000V。尺寸是0805做到2225。这一块看一下,也是我们做一个吸收 的电容。 大家简单看一下,基美高温的做一下比较,竞争对手下降了50%,我们的还是比较稳定。可以看一下高压的时候,到1500、1800V,击穿电压可以做得更高。后面就是我们容量会越做越大。 接下来给大家讲一下高温的。应用也是汽车、军工这一块。高温主要有三种材质可以做高温,X8L、X8R,主要是高温的时候,容值变化没有 差别。当然我们讲贴片,还有插角,可以到260度,比较热,到陶瓷本体有一定的距离,它有一个散热的作用,所以温度做得更高,跟贴片比起来,温度上升更慢 一点。这种插角的高温陶瓷有什么优点呢,稳定性非常好,陶瓷电容没有极性的,规格看一下,高温陶瓷50、100、200V都有。有高温的陶瓷用的需求,可 以找到我们基美。100V的产品,我们竞争对手一般来讲还没有这种高温的产品。因为标称容值比我们大,到200度的时候下降很多了。这是高温产品,大家看 一下,到150度。主要优点在这里,都可以列出来。规格里面以这一种来区分的。区别就在这里,从125度到150度的时候,容值变化更小。 详情见:http://电子发烧友/public/seminar/content/type/article/rid/242/sid/60 接下来就是高频的,高频大家都知道,损耗不能太大,因为电容电感加起来对整体性能会有很大的影响,这是衡量损耗,温度从-55度到125 度,这是精度。为什么ESR小,因为损耗比较低,ESR小以前都是镍金属,这个是铜,铜的导电性更好。一般的像铜的话 ,阻抗更低一点,损耗更小。成本都差不多。这里是做了一个比较,我们的铜电极跟镍电极做了一个比较,损耗基本上是四五倍。在电容里面的功能,一般来讲做比 对比较多一点。大家如果有高频的应用可以考虑一下基美的陶瓷电容。陶瓷电容实际上主要讲这么多了。 ` |
多谢分享
3347 浏览 0 评论
5400 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4082 浏览 0 评论
2153 浏览 0 评论
59532 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-10 11:53 , Processed in 0.619990 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
