扫一扫,分享给好友
精密电阻的相关知识: 什么是精密电阻? 其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素: 温度系数。温度变化是电阻的大敌,温度系数一般用ppm/℃表示,即温度变化1度对应电阻变化百万分之几。100ppm/℃就是0.01%/℃。 老化。也就是长期稳定性,一般用ppm/年来表示,也有用%/年来表示的。出厂再怎么准确的电阻,如果老化大,那么很快就变了,也就失去高准确的意义了。 初始调整误差,这个其实不太重要,知道偏差是多少,只要不变就没关系,测量时可以修正。因此,在本文里没做进一不讨论。 对于精度不太高的电阻,我们可以不分,笼统的说某电阻精度是多少。比如0.1%精度的电阻,就是一个综合误差,实际上是说,在常温下(比如10℃-35℃)、1年之内,包括所有的误差,应该仍然能保证电阻在0.1%之内。 但是,对于要求高的地方,电阻的具体特性将被测试,这样才好选用。本文就将把常见的高精度电阻器按照温度系数和老化两个指标做一描述。 常见的精密电阻有三类:金属膜电阻、线绕电阻和块电阻。 金属膜电阻是最常见的,但好一些的为精密金属膜电阻,特点是温度系数不大,阻值比较稳定。但由于膜比较薄因此相对脆弱一些,螺旋切割和压接部分容易出问题。 线绕电阻也是很常用的,甚至一度是高准确设备的主打电阻。采用的电阻丝材料现在有三种: --康铜,比较古老,耐热但温度系数不太好,与铜的热电动势较高。 --锰铜,有精密锰铜,尽管热但温度不太高但温度系数很小,与铜的热电动势小,是广泛采用的线绕电阻材料。 --Evanohm,被翻译成埃佛诺姆,是一种镍铬铝铜合金,也可以简称镍铬电阻合金,温度系数最小,材料比较硬,焊接性能不太好。 块电阻,又叫金属箔电阻,是在陶瓷基片粘上合金电阻层然后无感光刻,不仅采用了镍铬电阻合金材料,而且陶瓷衬底做进一步温度补偿,使得温度系数非常小,很多能做到《1ppm/℃。国产的型号为RJ711,性能差一些。 下面专门介绍一个高精密薄膜电阻的相关知识 一,高精密薄膜电阻 在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产,具有最寛的电阻值范围及高精度 ±0.01%及低TCR 5ppm/℃. 尺寸完整: 0201、0402、0603、0805、1206、2010及2512. 电阻值范围:1ohm-3Mohm,精度: ± 0.01%,0.05%,0.1%,0.25%,0.5%,1%,温度系数 (TCR): 5、10、15、25及50 ppm /℃. 主要应用于医疗仪器,量测设备,汽车相关控制板,计算机周边控制板,电源转换器, LCD 控制板,手机,及手提电脑等等. 二,电流感应电阻 运用独特材料及制程技术,提供高品质,高信赖度及低TCR 100ppm/℃ 的低阻值电阻,阻值范围 1mohm - 1000mohm,精度:±1及5%,功率高达3W.另运用薄膜制程的独特低阻值电阻,可提供TCR 50ppm/℃及±0.5%的精度.尺寸完整: 0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512、3720、7520及1225. 主要应用于手提电脑,主机板,屏幕, 玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等. 三,合金超低阻 为符合高功率电气特性,采用高纯度、高导热及低TCR及耐高温的特殊合金,以符合客户的需求,高导热材质可大幅降低电路板上的散热面积,一体成型无切割结构,可达到几乎无电感值,电阻值范围: 0.5mohm - 22mohm.精度 ±1% 2% 5%, TCR 50ppm/℃, 尺寸1206、2010及2512. 主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器等等. 四,厚膜芯片电阻/排阻 尺寸完整0201、0402、0603、1210、1206、2010及2512,精度:±5%,1%.可提供较寛的阻值范围:1Ω~39MΩ,并可提供较高功率及多样化排阻,包括0603 & 0402的8 Pins 4R 及4 Pins 2R,凹型及凸型电极结构等等. 大量使用于 各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积. 五,TO-220型功率电阻 提供了节省空间的电源设计 可提供20W、30W、35W及50W, 阻值范围: 0.05 ~ 10Kohm, 精度:±0.5 ~ 10%. 应用于电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等 六,耐高压电阻 本产品是利用薄膜制程,可提供高精度达 ±0.1%,耐高压1500V,低TCR 15 及25 ppm/℃, 阻值范围:10K~40MΩ. 主要应用在精密仪器,量测设备,有线及无线通讯网路设备等等. 免费提供精密电阻样品,杨德云 QQ:1485071258 手机:*** |
好久没上来了,今天有时间来看看,呵呵
445 浏览 0 评论
3537 浏览 0 评论
5549 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4203 浏览 0 评论
2444 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-26 21:50 , Processed in 0.715749 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
