⒈最简单的方法。
暂停法! 移动卡最先发明的刷钻方法,当时非常流行。无所不刷,只要能用手机开通的都通吃,而且非常稳定。只要正常开通再到我的梦网—短信订购业务里面找到相应的业务再点击暂停就OK啦!怎么样?简单吧?
⒉最快的方法。
梦网欺骗法,自从暂停失效后手机刷钻成了一个传说。直到出现梦网欺骗法。此方法也很简单,但成功率只有八成左右。首先要把业务的取消链接保存到书签(梦网取消链接)。好了、现在开始,把要刷的钻开通代码发送出去,然后快速按挂机键再打开浏览器进入保存好的书签里。会出现取消成功!那就恭喜你成功了。最后把绑定信息发过去等钻亮!
⒊最浪费的方法。
停机保卡法,为什么是最浪费呢?只要你用了就相当于那张卡就费了。首先把要刷的钻全部正常开通(最好是全部开通七钻会员超级)然后最重要的来了。打10086客服,说:我到外地出差要暂停使用一段时间。要求停机保号,然后就可以啦!注:停机阶段是不会扣话费的。
⒋最稳定的方法。
锁卡法,锁卡什么意思大家都知道吧!每个移动卡都有一个PIN码,只要连续输入错误三次卡就会被锁。知道怎么锁卡就简单啦!全部正常开通,正常绑定。锁卡、全部搞定。注:锁卡状态系统查不到所以不会扣费的,至少可以三个月,看人品去。
⒌最烦恼的方法。
0000取消法。刷钻到了中期的时候这个方法流行。而且全国通用!此方法就没有前面的简单咯!首先发送开通代码到端口,再发4个0到10086查业务的序号,如果你没有开通任何业务的话序号则是一。重要的来了,把手机调到离线模式,回复“是”定制,序号取消,再次发送开通代码,发送绑定代码。因为离线模式发不了短信所以自动存在草稿箱。调回标准的时候自动按顺序依次发送出去。目的是要它快速连续发送。最后发4个0到10086查无业务但钻亮,成功!
⒍最复杂的方法
GB取消法,GB取消法又叫取消法!其方法五花八门!但目的只有一个,那就是梦网有业务收费系统没有业务。这里我只举一个例子。开通,(定制,取消,取消,开通,绑定)括号里的快速发送。还有像什么双取双开。这些都是高手级别的。
⒎最乱的方法。
5个0取消法,跟上面差不多吧!上面是取消单个业务这个5个0是取消所以业务。代价比较大,要求同一端口(比如10661700),刷俩个只成功一个!当然也有人品爆发的!方法如下:开通粉钻,开通红钻,离线‖定制粉钻,定制红钻,发00000到100661700,绑定粉钻,绑定红钻。标准……一般成功红钻! 另附《在浙江使用这种方法成功率几乎100%》
⒏最不可思意的方法。
梦网关闭法,这个方法是我跟一个网友发明的,
方法:先把所有要刷的钻钻开通代码发送,收到短信之后回复所有短信“是”存草稿箱。然后就把所有绑定代码编辑好存起来。
好!关键时刻来了!进入掌上营业厅,关闭信息服务总开关,好这时候马上进入短信将草稿箱里的短信都发出去,注意是按顺序哦。之后就等着就可以了。然后上QQ看钻亮了多少,会有个别绑定不上的。
你妈,老子回帖有错吗?我在造福!你们继续删我的贴啊,继续删,我都记着呢。妈的!
