[em57][em57][em57]ML-F020ICB是铭朗科技为工业测控而研发的一款高性能工业测控板。本测控板采用美国Silabs公司的c8051f020作为核心控制器,指令集与MCS51兼容,方便用户做二次开发。该测控板可以使用户在设计初期省去许多硬件设计调试的麻烦,使之专注于软件开发,我们提供了模块化的底层硬件驱动库文件,用户可直接应用非常方便。该测控板也适用于科研、开发教学实验初期的设计之用,同时也适用于工控,智能仪表等符合要求的应用场合,具有极高的性能/价格比。
核心MCU资源 |
None |
可评估的其它MCU |
特别注意: ML-F020ICB适合客户在此板子上直接编写软件,将此板直接应用到产品中。如果客户只想用它来做设计参考,将来自己重新设计PCB板,该板是不合适的,请选则ML-F020DK+,详细可电话咨询。
硬件更新声明 2008.11.24日,硬件电路(版本:V1.28)做了如下修改: (1). 将原有的以太网部分电路去掉。 (2). 在板上新增加键盘电路,支持48个建,只需外扩薄膜按键就行了,很方便。 (3). 在板上新增USB主从接口电路,支持U盘操作及通信。
注意:因本版本硬件做了一些改动,所以提醒客户,凡已购买硬件版本为V1.26(电路板有标识V1.26)的工控板(2008.11.24以前购买)适用于软件V1.09及以下版本。凡已购买硬件版本为V1.28(电路板有标识V1.28)的工控板(2008.11.24以后购买)适用于软件V1.28及以上版本。
开发板硬件资源 |
(1)MCU为美国Silabs公司C8051F020,64KB 程序FLASH、(4096+256)B RAM、最高25MIPS执行速度; (2)外扩32KB SRAM(选用IS61Lv256,速度12ns),512KB FLASH(选用SST39VF040,速度70ns,也可以选用39VF512/010/020),带标准GB2312中文字库; (3)扩展主从机USB通讯接口,可直接读写U盘; (4)LCD接口,支持各种尺寸LCD,最高支持320×240; (5)标准微型打印机并行接口; (6)外扩总线接口; (7)8路光耦隔离输出,8路光耦隔离输入; (8)16路IO输入输出; (9)24路12位单端AD输入,输入信号量程0~+5V/0~+10V/-5~+5V/-10~+10V可选;其中AIN1~AIN8可以输入0~+20mA或-20~+20mA电流信号。每一路输入信号都可实现1~100倍的信号放大。 (10)2路12位DA输出,输出信号量程0~+5V/0~+10V/-5~+5V/-10~+10V可选; (11)2路标准RS232和1路rs485/422(半双工)通讯接口; (12)IIC接口的EEPROM AT24C02(可选更大容量的EEPROM); (13)IIC接口的RTC时钟,带停电保护功能; (14)扩展48键键盘接口; (15)18b20 温度传感器接口; (16)JTAG调试接口; (17)+5V,±12V供电; (18)4层工业PCB板设计,全部选用工业级器件,适用环境温度-20~65℃;
软件例程简介 |
1. ML-F020ICB功能测试程序(串口命令控制方式); 2. ML-F020ICB功能演示程序(需配套320*240LCD和ML-CH452DK键盘板才能运行); 3.硬件驱动程序库(提供驱动库及引用头文件) (1)C8051F020 MCU 内部FLASH擦除读写驱动程序; (2)外扩FLASH(SST39VF512/010/020/040)擦除读写驱动程序; (2)提供TCP/IP协议栈及其应用通信程序; (3)以T6963为控制芯片的各种尺寸LCD显示驱动程序; (3)以SED1335为控制芯片的各种尺寸LCD显示驱动程序; (4)控制微型打印机驱动程序; (5)16路光耦隔离输入输出控制驱动程序; (6)16路IO输入输出控制驱动程序; (7)24路12位AD信号采集转换驱动程序; (8)2路12位DA输出控制驱动程序; (9)2路RS232及RS485(半双工)通信驱动程序; (10)IIC接口RTC(PCF8563)时钟驱动程序; (11)IIC接口的EEPROM(AT24Cxx)驱动程序; (12)键盘扫描驱动程序(CH452控制芯片); (13)18B20 温度测量驱动程序; (14)LED指示及蜂鸣器控制驱动程序; (15)外扩总线驱动程序;
标配及光盘内容 |
标准套件配置 (1) ML-F020ICB测控板一块; (2) 320*240 LCD一块(单色,5.7英寸); (3) PVC贴膜按键一块; (4) 开关电源一个(+5V/2A, ±12V/0.5A); (5) 资料光盘一张(购买多块测控板,只附带1张); 光盘内容: 1) ML-F020ICB使用手册; 2)ML-F020ICB部分接口原理图(PDF文件); 3)ML-F020ICB主要元器件资料; 5)ML-F020ICB底层硬件驱动程序库文件及引用头文件; 4)ML-F020ICB功能测试程序(串口命令控制方式); 5)ML-F020ICB功能演示程序(需配套320*240LCD和ML-CH452DK键盘板才能运行); 6)KEIL C51 V8.02 开发软件(测试版); 7)其它相关资料; 可选配件: 240*128 LCD一块(单色, 5英寸); 注:客户首次购买,建议购买标准套件,这样可以方便开发及应用完善的功能演示程序; 关于键盘说明:ML-F020ICB工控板内置48键键盘扫描电路,只需客户自己设计PVC薄模按键即可应用。
