4.2V的锂电池,电池输出电流最大连续放电6A ,做成DC升压到5V输出,我想问一下。1. 输出电流会是根据什么计算的呢,是升压芯片已经决定了?(外围元件按照规格书标准配置),还是改外围元件可以加大或者减小电流呢?个人认为要加大电流,频率不变,要把PWM的开启时间加长,关闭时间减短。电感加大点,MOS功率加大点,输出电容加大点,?是这样的吗?一般外置mos的升压芯片是不能通过外围脉元件调节脉宽 宽度的?如果不能调节那就是说输出电流没办法调了,?
2, 输出电流没办法调,但是电压可以反馈调节的,有的芯片可以输出4到12V,那假如5v 1A输出,我反馈到10v输出,那电流会变到多小呢?500ma?那就是说升压IC输出是恒功率的??
3, 升压芯片一般都是300到600KHZ 有的用300k 有的用600k,我想问一下用高频与用低频的区别?高频应该是节能的?
望大师指点迷津!!解开小弟我心中之迷,我看数据表都没说电流这个指标,功率也没有说到,很是不解。 |
技术
个人感觉应该主要是受PWM的调节,PWM的开启时间长啦,电流就会大!
我正好也需要4.2v升到5v的芯片及外围电路,但不知该怎么设计
电流一般由控制芯片决定,但电感和MOSFET要相应改变。增大占空比只能增大输出电压,不能改变电流。理论上电压变大输出最大电流是不变的,除非输入功率不够大。开关频率大的话,输出纹波变小,电感可以相应变小,但可能会有EMI问题。
这就要看看你用的是什么升压芯片了,你用升压峰值是500MA的,怎样也做不上去啊,就算用1.2A,如果有超温保护的话,做得不好,也升不起来!!
