电子制作400例(精汇)
电子制作400例(精汇).part2.rar
(8.59 MB, 下载次数: 32589
电子制作400例(精汇).part1.rar
(8.99 MB, 下载次数: 31992
不错,值得收藏
![]() ![]() {:1:}{:1:}{:1:}
Protel99se元件库清单
1 框架结构:分为原理图元件库和PCB元件库两个库,每个库做为一个单独的设计项目 1.1 依据元器件种类,原理图元件库包括以下16个库: 1.1.1 单片机 1.1.2 集成电路 1.1.3 TTL74系列 1.1.4 COMS系列 1.1.5 二极管、整流器件 1.1.6 晶体管:包括三极管、场效应管等 1.1.7 晶振 1.1.8 电感、变压器件 1.1.9 光电器件:包括发光二极管、数码管等 1.1.10 接插件:包括排针、条型连接器、防水插头插座等 1.1.11 电解电容 1.1.12 钽电容 1.1.13 无极性电容 1.1.14 SMD电阻 1.1.15 其他电阻:包括碳膜电阻、水泥电阻、光敏电阻、压敏电阻等 1.1.16 其他元器件:包括蜂鸣器、电源模块、继电器、电池等 1.2 依据元器件种类及封装,PCB元件封装库包括以下11个库: 1.2.1 集成电路(直插) 1.2.2 集成电路(贴片) 1.2.3 电感 1.2.4 电容 1.2.5 电阻 1.2.6 二极管整流器件 1.2.7 光电器件 1.2.8 接插件 1.2.9 晶体管 1.2.10 晶振 1.2.11 其他元器件 2 PCB元件库命名规则 2.1 集成电路(直插) 用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装 尾缀有N和W两种,用来表示器件的体宽 N为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm W为体宽的封装, 体宽600mil,引脚间距2.54mm 如:DIP-16N表示的是体宽300mil,引脚间距2.54mm的16引脚窄体双列直插封装 2.2 集成电路(贴片) 用SO-引脚数量+尾缀表示小外形贴片封装 尾缀有N、M和W三种,用来表示器件的体宽 N为体窄的封装,体宽150mil,引脚间距1.27mm M为介于N和W之间的封装,体宽208mil,引脚间距1.27mm W为体宽的封装, 体宽300mil,引脚间距1.27mm 如:SO-16N表示的是体宽150mil,引脚间距1.27mm的16引脚的小外形贴片封装 若SO前面跟M则表示为微形封装,体宽118mil,引脚间距0.65mm 2.3 电阻 2.3.1 SMD贴片电阻命名方法为:封装+R 如:1812R表示封装大小为1812的电阻封装 2.3.2 碳膜电阻命名方法为:R-封装 如:R-AXIAL0.6表示焊盘间距为0.6英寸的电阻封装 2.3.3 水泥电阻命名方法为:R-型号 如:R-SQP5W表示功率为5W的水泥电阻封装 2.4 电容 2.4.1 无极性电容和钽电容命名方法为:封装+C 如:6032C表示封装为6032的电容封装 2.4.2 SMT独石电容命名方法为:RAD+引脚间距 如:RAD0.2表示的是引脚间距为200mil的SMT独石电容封装 2.4.3 电解电容命名方法为:RB+引脚间距/外径 如:RB.2/.4表示引脚间距为200mil,外径为400mil的电解电容封装 2.5 二极管整流器件 命名方法按照元件实际封装,其中BAT54和1N4148封装为1N4148 2.6 晶体管 命名方法按照元件实际封装,其中SOT-23Q封装的加了Q以区别集成电路的SOT-23封装,另外几个场效应管为了调用元件不致出错用元件名作为封装名 2.7 晶振 HC-49S,HC-49U为表贴封装,AT26,AT38为圆柱封装,数字表规格尺寸 如:AT26表示外径为2mm,长度为8mm的圆柱封装 2.8 电感、变压器件 电感封封装采用TDK公司封装 2.9 光电器件 2.9.1 贴片发光二极管命名方法为封装+D来表示 如:0805D表示封装为0805的发光二极管 2.9.2 直插发光二极管表示为LED-外径 如LED-5表示外径为5mm的直插发光二极管 2.9.3 数码管使用器件自有名称命名 2.10 接插件 2.10.1 SIP+针脚数目+针脚间距来表示单排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm 如:SIP7-2.54表示针脚间距为2.54mm的7针脚单排插针 2.10.2 DIP+针脚数目+针脚间距来表示双排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm 如:DIP10-2.54表示针脚间距为2.54mm的10针脚双排插针 2.10.3 其他接插件均按E3命名 2.11 其他元器件 详见《Protel99se元件库清单》 3 SCH元件库命名规则 3.1 单片机、集成电路、二极管、晶体管、光电器件按照器件自有名称命名 3.2 TTL74系列和COMS系列是从网上找的元件库,封装和编码需要在画原理图时重新设定 3.3 电阻 3.3.1 SMD电阻用阻值命名,后缀加-F表示1%精度,如果一种阻值有不同的封装,则在名称后面加上封装 如:3.3-F-1812表示的是精度为1%,封装为1812,阻值为3.3欧的电阻 3.3.2 碳膜电阻命名方法为:CR+功率-阻值 如:CR2W-150表示的是功率为2W,阻值为150欧的碳膜电阻 3.3.3 水泥电阻命名方法为:R+型号-阻值 如:R-SQP5W-100表示的是功率为5W,阻值为100欧的水泥电阻 3.3.4 保险丝命名方法为:FUSE-规格型号,规格型号后面加G则表示保险管 如:FUSE-60V/0.5A表示的是60V,0.5A的保险丝 3.4 电容 3.4.1 无极性电容用容值来命名,如果一种容值有不同的封装,则在容值后面加上封装。 如:0.47UF-0805C表示的是容值为0.47UF,封装为0805C的电容 3.4.2 SMT独石电容命名方法为:容值-PCB封装 如:39PF-RAD0.2表示的是容值为39PF,引脚间距为200mil的SMT独石电容 3.4.3 钽电容命名方法为:容值/耐压值,如果参数相同,只有封装不同,则在耐压值后面加“_封装” 如:220UF/10V表示的是容值为220UF,耐压值为10V的钽电容 3.4.4 电解电容命名方法为:容值/耐压值_E 如:47UF/35V_E表示的是容值为47UF,耐压值为35V的电解电容 3.5 晶振 3.5.1 用振荡频率作为SCH名称 3.6 电感 3.6.1 用电感量作为SCH名称,如果电感量相同,封装不同,则在电感量后面加封装来区分 如:22UH-NLFC3225表示电感量为22UH,封装为NLFC3225的电感 3.7 接插件 3.7.1 SCH命名和PCB命名一致 3.8 其他元器件 3.8.1 命名详见《Protel99se元件库清单》 4 其他需要说明的 4.1 SCH元件库中每一个元件都对应一个元件编码,均和E3编码一致,这样在生成PCB元件清单时,直接生成E3编码 4.2 《Protel99se元件库清单》中如果PCB或SCH其中有一个空缺,则表示元件库中无此PCB封装或SCH原理图 4.3 某些SCH命名可能画原理图时不太方便,调用时可以稍作修改 4.4 并非E3所有电子元器件都列入库内,需要在使用过程中扩充元件库 4.5 有于没有作图经验,建库过程中难免有错误或不合常规之处,还请同仁在使用过程中小心留意,多多指点 原理图常用库文件: Miscellaneous Devices.ddb DallasMicroprocessor.ddb Intel Databooks.ddb Protel DOS Schematic Libraries.ddb PCB元件常用库: Advpcb.ddb General IC.ddb Miscellaneous.ddb 分立元件库 部分 分立元件库元件名称及中英对照 AND 与门 ANTENNA 天线 BATTERY 直流电源 BELL 铃,钟 BVC 同轴电缆接插件 BRIDEG 1 整流桥(二极管) BRIDEG 2 整流桥(集成块) BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器 CAP 电容 CAPACITOR 电容 CAPACITOR POL 有极性电容 CAPVAR 可调电容 CIRCUIT BREAKER 熔断丝 COAX 同轴电缆 CON 插口 CRYSTAL 晶体整荡器 DB 并行插口 DIODE 二极管 DIODE SCHOTTKY 稳压二极管 DIODE VARACTOR 变容二极管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点) ELECTRO 电解电容 FUSE 熔断器 INDUCTOR 电感 INDUCTOR IRON 带铁芯电感 INDUCTOR3 可调电感 JFET N N沟道场效应管 JFET P P沟道场效应管 LAMP 灯泡 LAMP NEDN 起辉器 LED 发光二极管 METER 仪表 MICROPHONE 麦克风 MOSFET MOS管 MOTOR AC 交流电机 MOTOR SERVO 伺服电机 NAND 与非门 NOR 或非门 NOT 非门 NPN NPN三极管 NPN-PHOTO 感光三极管 OPAMP 运放 OR 或门 PHOTO 感光二极管 PNP 三极管 NPN DAR NPN三极管 PNP DAR PNP三极管 POT 滑线变阻器 PELAY-DPDT 双刀双掷继 |
的确很强大啊 哈哈哈哈
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:45 , Processed in 1.042369 second(s), Total 85, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
