单片机产品设计--功能评估
1, 先得了解MCU 的功能及每一个管脚的做用(输入口还是输出口或双向口或是其他特殊端口),确定用什么样的电源输入(变压器或阻容降压),有无大电流负载及一些安规方面的要求,体积封装大小有无规定。 2, 采用电池供电时是否要考虑做一些省电低功耗线路。 3, 带检测功能的产品是否用到A/D功能,有无必要用到一些精密参考源,主要针对测量及充电电路,或是可否直接采用RC充放电线路来做模拟量检测, A/D通道转换需要一定的稳定时间,在软件设计时需要作考量。为了保证每次A/D转换的稳定与正确,最好在每次A/D转换前都重新确定A/D转换通道、A/D转换分辨率、A/D时钟源选择位,而且根据所应用场合对所取得数据进行合理的处理。A/D转换在硬件设计方面的注意事项:信号源要尽量与A/D转换输入端接近,而且要视芯片输入阻抗添加合适的电容并入信号源输入端。此外需保证A/D转换基准电压的稳定,模拟地与数字地要分开或隔离。 4, 操作时有多少个按键,能否采用跟其他I/O口复用来节少I/O口资源,按键是否要采用唤醒功能,即采用带有唤醒功能的I/O口,按键输入可否采用矩阵扫描,以便节省单片机的I/O口。 5, 输出指示能否跟输出控制I/O口复用,这样也可以节省I/O口,但要考虑到输出电流的大小,不能影响负载的正常输出控制。 6, 有无精确度要求较高的定时,用来确定采用什么样的振荡源( 晶振,陶振,外部RC及MCU内部RC)。 7, 复位电路的选取,I/O口不够时能否采用内部复位, 芯片的上电复位时间与系统电压上升速度,外部振荡器频率、种类及外部Reset 电路造成的delay都有关联。 8, 有无显示电路,是LED还是LCD,是否必要采用外挂驱动电路或直接采用I/O口推动,一般采用I/O口推动的 LCD,com口都采用1/2 偏压。直接用两电阻分压。 9, 大电流负载输出采用mos管,继电器还是可控硅控制?当输出为可控硅时,是否采用共地或共电源控制,或是用直接耦合还是用光电耦合,同时得考虑是否要用到到同步信号做一些调速、调光、调功率、调温度等可调的控制功能(同时些交流同步信号也可以做一些定时产品的参考)。 10, 输入尽可能放在同一I/O口,输出放在同一I/O口,同时应该考虑到PCB布线,输入输出保护电阻应尽可能靠近I/O口。 11, 确认I/O口内部有无上拉电阻,有些I/O口只能做单一的输入且无上拉电阻。 12, 对空闲口的设置,空闲口一般设定为输入上拉或输出低电平。对ADC I/O通道,应用P4CON的设定,可以避免I/O口的漏电流。对于不同的外部硬件电路,考虑I/O的状态设置,设定不当,会有漏电流,特别 注意上拉电阻的正确设定,若 I/O 在 outputlow level, 又将pull-up enable会造成漏电, 例如: VDD=5V 会有约 5V / 100K = 50uA 漏电。一般采用内部复位时,此端口直接接电源,可以减小MCU睡眠时的静态电流。此端口无上拉电阻。 13, 跟软件确认软件资源是否足够。 |
1 个讨论
参与【2023年电子工程师大会暨第三届社区年度颁奖】大会有感
458 浏览 0 评论
540 浏览 0 评论
666 浏览 0 评论
嵌入式学习——ElfBoard ELF1板卡 初次编译uboot 的方法
1264 浏览 0 评论
嵌入式学习——ElfBoard ELF1板卡 编译并运行qt应用的方法
1187 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号 )
GMT+8, 2023-12-1 13:59 , Processed in 0.515696 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:粤 B2-20160233
