引言 印制线路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。如果这部分设计不当,会使电源工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。PCB设计是开关电源研发过程中极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。随着功率半导体器件的发展和开关技术的进步,开关电源的开关频率与功率密度变得越来越高。然而,开关电源开关频率不断提高和功率密度不断增大使开关电源内部的电磁环境日趋复杂,带来了开关电源PCB设计的EMC电磁兼容性问题。本文给出了开关电源PCB设计的一般步骤。
1、开关电源 PCB 的设计流程
每个开关电源通常都包含三个交流回路:电源开关交流回路、输入整流回路、输出整流回路。这些交流回路电流中谐波成分很高,其频率远大于开关频率,峰值幅度很高。这三个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的主要元件如:滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使
它们之间的电流路径尽可能短。
因此,最佳设计流程如下:
1)放置变压器;
2)设计电源开关电流回路;
3)设计输出电流回路;
4)设计控制电路;
5)设计输入电流回路。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
