运算放大器有四个引脚 大致浏览几乎任何一本运算放大器的课本之后,读者可能留下这样一种印象:理想的运算放大器有三个引脚:一对差分输入引脚和一个输出引脚,如图1所示,但是,在了解基本原理之后,可以看出事实并非如此。如果放大器有一个输出电压,则必须以某个点为参考进行测量:即放大器的参考点。由于理想的运算放大器拥有无限的共模抑制性能,就排除了输入引脚作为参考点的可能,因此,肯定存在第四个放大器引脚。换个角度来看,如果放大器需要向负载提供输出电流,则该电流必须从某个地方进入放大器。理想情况下,输入电流不流动,其结论仍然是,需要第四个引脚。
一种常见的做法是在图中指出第四个引脚为“接地”端。无需讨论“接地”端为何物,我们可以看到,多数集成电路运算放大器(以及许多模块化运算放大器)并不存在“接地”端。对于这些电路,第四个引脚是电源引脚中的一个或两个。这种情况下,人们倾向于将两个电源电压与接地归在一起。电源线路确实会在放大器带宽范围内,在所有频率下产生较低的阻抗,从这个意义上来说,这样做是有一定道理的。然而,当阻抗要求未得到满足时,众多问题就会随之而来,包括噪声、瞬态响应差、振荡等问题。
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
