摘要
众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格即可进行计算。 该案例将说明如何在VirtualLab中使用Debye-Wolf积分计算器。
**建模任务
开启Debye-Wolf积分计算器
•我们直接单击计算器,然后选择Debye Wolf积分计算器。
•接下来,我们分别设置光源,光学设置和数值参数。
光源-入射场
•此处的波长设置为532 nm。
•全局偏振设置为线性。角度0表示场矢量在x轴上。
•也可以选择其他类型的偏振,如圆偏振、椭圆偏振和通过琼斯矢量设置的一般性输入。
•输入场的形状是Debye-Wolf积分中定义的圆形。
光学装置参数
•聚焦区域的折射率由材料的复折射率的实部得出,即不考虑吸收。
•数值孔径设置为0.85。
• 焦距设置为10毫米。
•从焦平面到探测场的距离设置为0微米。
数值设置
•直接设置场大小,或单击“估计场大小”按钮在VirtualLab中进行估计。
•采样点是指对空间域中的结果场进行采样。
•“方向数”是指整个数值孔径在角域中的采样点。
•单击创建结果,显示电场和能量密度。
**近焦平面的电场和能量密度
文件信息
