RISC-V就是RISC的第五代指令集架构。而RISC-V目标就是“成为一种完全开放的指令集架构,可被任何学术机构或商业组织自由使用”。
RISC-V指令集由“基本指令集 + 扩展指令集”组成。
基本指令集是必选的,扩展指令集是可选的。意思就是可以根据你的实际需求,选择需要使用的指令。例如在一个项目中,如果不需要用到压缩指令,那么就不需要把压缩指令添加进来,从而做到定制化,这也是RISC-V的一大特点。
RISC-V指令集有RV32I、RV32E、RV64I、RV64E、RV64I等等,RV代表RISC-V,32/64代表32位或64位,I和E都是基本指令集,在I和E的基础上,可以添加D(双精度浮点扩展)、M(整数乘除法)、A(原子扩展)、C(压缩扩展)等扩展指令。例如,在RV64I基础上,添加原子、整数乘除法、双精度浮点、压缩指令,则该指令集称为RV64IMADC。
我们可以选择一个基础指令集,加上若干个扩展指令集进行搭配使用,就可以得到我们想要的指令集架构,进而根据这样的指令架构,设计出贴合我们需求的CPU。其中最核心部分是一个基础指令集,叫做RV32I。RV32I 包含的指令是固定不变的,这为编译器设计人员,操作系统开发人员和汇编语言程序员提供了稳定的基础框架。
