目 录 一、简介........................................................................................... 1 二、仪器主要特点......................................................................... 1 三、主要技术参数......................................................................... 2 四、安全性...................................................................................... 3 五、产品简图及功能部件图........................................................ 3 5.1 产品结构简图..................................................................... 4 5.2 产品各模块简介................................................................. 4 5.2.2 真空吸附夹具................................................................... 5 六、操作说明.................................................................................. 5 七、注意事项.................................................................................. 7 八、日常保养与维修..................................................................... 7 九、一般故障的识别和处理方法................................................ 8 十、装箱附件.................................................................................. 8 光纤涂覆机HXGK-ST06使用说明书一、简介HXGK-ST06为世界第一台双路光纤涂覆机,能够迅速、便捷地将裸露的光纤重新涂覆上涂覆层。主要应用于光纤熔接点、裸光纤、光纤光栅、激光雷达、激光器、光纤陀螺等的保护。 涂覆长度20mm、25mm、54mm、108mm以及150mm;涂覆层直径180um-1000μm,最快固化时间为0.6秒。同时安装两套独立的注胶系统,可以同时兼容两种不同类型的胶水交替工作,免去清洗管路的麻烦,实现两台涂覆机的功能,具有极高的性价比。 同过往机型相比,可实现更快速、更精准、更高质量的涂覆。同通信用光纤使用的热缩套管方式相比,可实现熔接点的小型、轻量化及确保光纤具有足够的机械强度。 **二、仪器主要特点 ** 1.石英模具,几何精度高,使用寿命长。 2.电子控制,操作简单。 3.双路注胶系统独立工作,实现两台涂覆机的功能。 4.能涂覆无色(高低折射率均可)和彩色紫外固化胶。 5.涂覆熔接光纤或者裸纤、伤纤修复,以保护熔接区域,修复光纤弹性。 3.电子匀速注胶。 7.兼容高、低折射率涂覆材料。 8.一分钟完成操作,高折射胶水1s内固化,低折射胶水3-12s固化。 9.模具组件模块可便捷更换,以提供灵活性和适应性,每次涂覆完成后需要进行清洁(模具组件只需拧入装置顶部,使拆装非常容易)。 10.多种模具涂覆尺寸:Ø180 µm- Ø 1000µm(与涂覆机一起购买,会在出厂时安装好)。 11.适用各种单模、多模、各种保偏光纤、各种特殊结构的光纤(包括:椭圆、偏振、多芯)的涂覆需求。能够涂覆目前市面上能够见到的,和将来有可能出现的大多数种类的特殊光纤。无论是保偏光纤、掺杂光纤、细经光纤(80μm)、大包层光纤、模场失配光纤,不同包层直径光纤、高强度的光纤。 **三、主要技术参数 **
性能参数:
四、安全l 使用正确使用者应对以下安全性预防措施充分了解,以避免受伤并防止损坏本产品及与其相连接的任何产品。 l 1、使用正确的电源线,本产品通过电源线的接地导体接地,以免电击,在使用本产品前务必将本产品正确接地。 l 2、正确连接探极,探极地线与地电势相同,切勿将地线连接至高电压上。 l 3、请勿超过本产品规定的额定值时使用。 l 4、请勿开箱操作本产品。 l 5、使用本产品出现严重故障时,请勿进行操作,应请合格的维修人员进行检查。 l 6、保持产品表面清洁,保持适应的通风使用环境,请勿在潮湿环境、易燃易爆环境下使用。 **五、产品简图及功能部件图 ** 5.1产品结构简图[]() HXGK-ST06(20mm\25mm\54mm\108mm) []() 超长定制版HXGK-T150MM 5.2产品各模块简介[]() 本产品的涂覆模组中安装了一对对称的石英组件,调试精度高,测试完成后以线性注胶为出厂标准,该标准要求石英组件具有极高的质量,且要求调试过程具有极高的精度。为满足这一要求,目前我司自主投资生产相关产品,质量及调试水平均领先世界同类产品。 5.2.2 真空吸附夹具 本产品装配真空吸附装置,可以将光纤吸附在半圆槽内。吸附的同时可以水平拉动光纤保证光纤自然拉直状态。运用真空吸附的要点在于光纤拉直过程中保证需要涂覆的光纤任处于涂覆夹具形成的半圆腔内,并且减小拉伸过程中应力对光纤的影响。 []() 5.2.3 紫外LED固化系统级固化时间调节 本产品配置了高效紫外LED固化系统,常用的高折射胶水可在1秒内固化,低折射胶水固化时间在6-12秒之间。固化时间可以通过按键进行调节,精度在0.1秒区间,最长时间为99.9秒。 操作简单快捷,固化区间广、调试精度高。 **六、操作说明 ** (一)清洁涂覆夹具 涂覆夹具包括上、下两片光滑的石英片,每片的中间有一个半圆形槽,为了使上下两石英片扣和形成完美的圆形腔,需要清洁附着在石英片表面的灰尘,可以使用无尘纸占冰桶来清洗。 注:清洗时需轻轻擦拭,以防划伤石英片光滑表面。 (二)连接电源。 (三)打开涂覆机电源开关。 (四)光纤放置 []() 1、打开涂覆夹具上盖和左右两夹具的上盖; 2、确保涂覆夹具和光纤夹具干净; 3、打开真空吸附控制开关;真空吸附开关在开启状态下,掀开左右夹具均可自动开启真空吸附功能,如无需真空吸附,关闭即可。 4、先对准位置,是光纤剥除部分在涂覆夹具半圆槽中 ,然后把光纤放置于真空V型槽中,再次检查光纤剥出部分的位置; 5、先合上一侧的夹具,确保光纤处于绷紧状态,再合上另一侧夹具。光纤应处于一条直线,并且都在相应的槽中; 6、轻轻合上涂覆夹具; (五)选择需要的注胶系统,按下对应的注胶控制按钮,直至涂覆胶覆盖到光纤剥出部分的两边,再次按下注胶控制按钮,停止注胶。 (六)固化 1、设定好所需的固化时间,按下UV灯控制按钮,UV灯会持续亮系统设定时间后熄灭; 2、等待10秒后,打开夹具上盖; 3、双手拿住涂覆夹具上盖两端,轻轻向上打开; 4、涂覆后的光纤可能粘在上部或下部石英片上,在这种情况下,双手拿持光纤两端,轻轻地施加少许力,使光纤和石英片分离; 5、观察涂覆后的光纤是否合格,看其是否光滑,是否有气泡; 6、用蘸有丙酮的无尘纸擦拭干净涂覆模块的上下石英片。 (七)额外辅助策略(可选):向涂覆处涂抹少量704硅橡胶,轻轻推动热塑管,(热塑管防止熔接处受损断裂)。 **七、注意事项 ** 1、石英块易碎,使用时涂覆模块要轻轻扣合。 2、当日使用完毕后都要将石英块清理干净。 3、清洗时不得用力擦拭,以免刮伤石英块表面。 4、如果长时间不使用请在涂覆模块上放置一片无尘纸防止石英块粘在一起,胶瓶换为空瓶。 5、光纤要轻拿轻放,避免用力拉扯损坏熔点。 **八、日常保养与维修 ** 保养及维护计划:
**九、一般故障的识别和处理方法 ** u 注胶键按下未出胶 Ø 有可能是注胶嘴异物堵塞,认真清洗注胶嘴。 u 固化结束光纤表面不光滑 Ø 上次使用结束石英块半圆槽未清理干净,导致有残余胶体 附着在槽内,重新清洗石英块半圆槽。 **十、装箱附件 ** HXGK-ST06双路注胶系统光纤涂覆机。 电源线、设备箱、VU胶 、无尘纸。 检验报告、合格证、技术说明书、使用说明书。 []()
相关推荐 |
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-4 01:06 , Processed in 0.569076 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
