如题,从示波器导出来csv类型的波形数据,怎么用labview读取csv文件还原波形? csv数据如图: csv保存成PDF后样子如图: 拜托各位大佬了。 |
1个回答
要使用LabVIEW读取CSV文件并还原波形,可以按照以下步骤操作:
1. 打开LabVIEW软件,创建一个新的VI(Virtual Instrument)。 2. 在前面板(Front Panel)中,添加一个“文件对话框”控件,用于选择CSV文件。在“文件对话框”控件的属性中,设置文件类型为“文本文件(*.csv)”。 3. 在块图(Block Diagram)中,添加一个“读取文件”函数(File I/O > Read > Read File),用于读取CSV文件。 4. 将“文件对话框”控件的输出连接到“读取文件”函数的输入端。 5. 为了解析CSV文件中的数据,添加一个“解析CSV字符串”函数(String Manipulation > Parse CSV String)。将“读取文件”函数的输出连接到“解析CSV字符串”函数的输入端。 6. 根据CSV文件中的数据格式,设置“解析CSV字符串”函数的属性。例如,如果数据以逗号分隔,设置分隔符为逗号。 7. 将“解析CSV字符串”函数的输出连接到两个“创建数组”函数(Array > Create Array),分别用于存储时间和波形数据。 8. 在前面板中,添加两个图表控件(如波形图或XY图),用于显示时间和波形数据。 9. 在块图中,将两个“创建数组”函数的输出分别连接到两个图表控件的输入端。 10. 运行VI,选择CSV文件,LabVIEW将读取文件并还原波形。 注意:根据CSV文件的具体格式,可能需要对上述步骤进行一些调整。例如,如果CSV文件中包含多列数据,需要使用“解析CSV字符串”函数的多个输出端,并将它们分别连接到不同的数组和图表控件。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
新手求助,从示波器导出来csv类型的波形数据,怎么用labview读取csv文件还原波形,求助各位大佬,感谢感谢!!!
656 浏览 1 评论
Labview 信号处理 瞬态测量 连线出现错误提示,请教各位前辈!麻烦请各位帮忙看一下?
6384 浏览 2 评论
1027 浏览 2 评论
1928 浏览 6 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
2597 浏览 5 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-28 16:57 , Processed in 0.475448 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
