3个回答
你那电容太小了,负载大了带不了
适当调整输入电容的值,可以调整一下电容量来满足带动负载能力,适当调整就可以满足电压要求.
阻容降压电路是一种常见的电源电路,它通过电阻和电容的组合来实现电压的降低。在阻容降压电路中,电阻用于限制电流,而电容则用于平滑电压。当阻容降压电路后级接芯片时,电压降低的原因可能有以下几点:
1. 负载电流需求:芯片作为负载,其工作时会消耗电流。如果芯片的电流需求超过了阻容降压电路所能提供的电流,那么电路中的电流就会增加,导致电阻上的电压降增加,从而使输出电压降低。 2. 电容的纹波电压:阻容降压电路中的电容用于平滑输出电压,但电容的充放电过程中会产生纹波电压。当芯片工作时,如果其对纹波电压敏感,那么可能会影响芯片的正常工作,导致电压降低。 3. 电容的ESR(等效串联电阻):电容的ESR会影响电路的稳定性和输出电压。当芯片工作时,如果电容的ESR较大,那么在电流流过电容时会产生较大的电压降,导致输出电压降低。 4. 芯片的功耗:芯片在工作时会产生功耗,这会导致芯片的功耗增加,从而影响电路的稳定性和输出电压。 5. 电路设计问题:如果阻容降压电路的设计不合理,例如电阻值、电容值选择不当,或者电路布局不合理,那么可能会导致电路的稳定性和输出电压受到影响。 为了解决这些问题,可以尝试以下方法: 1. 选择合适的电阻和电容值,以满足芯片的电流需求和纹波电压要求。 2. 使用低ESR的电容,以减小电容的等效串联电阻对输出电压的影响。 3. 优化电路布局,减小电阻和电容之间的寄生电感,提高电路的稳定性。 4. 考虑使用其他电源电路,如线性稳压器或开关稳压器,以提供更稳定的输出电压。 5. 如果可能,优化芯片的工作状态,降低其功耗,以减少对电路稳定性和输出电压的影响。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1147 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1141 浏览 1 评论
1530 浏览 0 评论
1434 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1488 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-21 16:46 , Processed in 0.507636 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
