画图求了个倒数,结果倒数结果少一个,请问怎么补齐才能画图 length=size(t,2); for i=1:1:length j2=acosd((-b-sqrt(b^2-4ac))/(2*a)); x2(i)=j2; hold on end b1=x2; plot(x1,b1,'r') diff_t2=diff(b1); plot(x1,diff_t2,'b') hold on |
2个回答
在您的代码中,您尝试在 MATLAB 中绘制一个函数的倒数。然而,您遇到了一个问题,即倒数结果少了一个数据点。这通常是因为在计算差分时,差分数组的长度会比原始数组短一个元素。为了解决这个问题,您可以在原始数组的末尾添加一个元素,使其与差分数组的长度相同。以下是修改后的代码:
```matlab t = 0:0.1:1.8; % 定义时间序列 length = size(t, 2); % 获取时间序列的长度 theta1 = 77.29481146 + 1 * 180 / pi * t; % 计算 theta1 x1 = theta1; % 将 theta1 赋值给 x1 a = 1; % 定义 a b = -1; % 定义 b c = 1; % 定义 c % 计算 j2 for i = 1:length j2 = acosd((-b - sqrt(b^2 - 4 * a * c)) / (2 * a)); x2(i) = j2; end hold on; % 保持当前图形 b1 = x2; % 将 x2 赋值给 b1 plot(x1, b1, 'r'); % 绘制 b1 % 计算差分并绘制 diff_t2 = diff(b1); x1_diff = x1(1:end-1); % 调整 x1 的长度以匹配 diff_t2 plot(x1_diff, diff_t2, 'b'); hold off; % 关闭保持图形 ``` 在这个修改后的代码中,我做了以下几点改动: 1. **定义变量**:定义了 `a`、`b` 和 `c` 变量,这些变量用于计算 `j2`。 2. **计算 `theta1`**:直接计算 `theta1` 并赋值给 `x1`。 3. **计算 `j2`**:在循环中计算 `j2` 并赋值给 `x2`。 4. **绘制原始函数**:使用 `plot` 函数绘制 `b1`。 5. **计算并绘制差分**:计算 `b1` 的差分 `diff_t2`,并调整 `x1` 的长度以匹配 `diff_t2` 的长度,然后绘制差分。 这样,您就可以在 MATLAB 中正确地绘制原始函数和其倒数,并且不会出现数据点缺失的问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
我用matlab的coder 封装了一个c语言的dll, 但是在用labview调用时,会出现识别不到库的问题,有大神遇到过吗
2645 浏览 0 评论
5229 浏览 0 评论
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
9025 浏览 0 评论
怎么利用matlab得到95%,80%和70%的置信区间,并生成不同区间下的功率误差贝塔分布?
10466 浏览 0 评论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
14632 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:19 , Processed in 0.542309 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4646
