DDR5 RDIMM及支持下一代MR-DIMM单体测试验证系统 (DDR5 MR-DIMM Module Test System), 支持的速率可高达17.4Gbps.
DDR5内存测试系统:DDR5 RDIMM测试系统,DDR5内存测试系统, DDR5 MR-DIMM测试系统,DDR5 RCD/DB芯片测试,DDR5芯片测试,DDR5接收机测试,DDR5发射机测试,DDR5数据缓冲测试,DDR5误码测试仪,DDR5寄存器芯片测试,DDR5 DIMM Module测试系统,DDR5 DRAM测试系统 The M5513 is an all-inclusive memory test system for next-generation DDR5 multiplexed-rank dual inlinememory modules (MR-DIMM). Operating at blisteringly fast speeds, this test system is an ideal solution for longtermDIMM development and test. It contains a complete side-band bus controller and provides full access to allcommand, address, and data pins on a standard 288-pin DIMM under test. The M5513 can characterize the DDRinterface at its maximum speed, and it can also perform exhaustive memory read-write testing and functional stress testing. A true ATE-on-Bench, the M5513 reduces cost and enhances interoperability of DDR5 systems. M5513是一款适用于下一代DDR5多路复用列双列直插存储器的全包式存储器测试系统 存储器模块(MR-DIMM)。该测试系统以极快的速度运行,是长期运行的理想解决方案 DIMM开发和测试。它包含一个完整的边带总线控制器,并提供对所有 测试中的标准288引脚DIMM上的命令、地址和数据引脚。M5513可以表征DDR 接口的速度,它还可以执行详尽的内存读写测试和功能 压力测试。M5513是一款真正的台式ATE,它降低了成本,增强了DDR5系统的互操作性。 DDR5/LPDDR5发射机测试,LPDDR5/LPDDR5X Protocol Analyzer,LPDDR5/LPDDR5X协议分析仪, DDR5协议分析仪,DDR5 Protocol Analyzer, DDR5/LPDDR5发射机测试,DDR5/LPDDR5信号质量测试 DDR5/LPDDR5/5X总线协议分析仪(Protocol Analyzer)测试解决方案:支持8533 datarate下LPDDR5/5X所有数据封包及命令的抓取及协议解析,支持所有的DQ Burst Capture (Data Write/Read), CA可支持4800,等等。 DDR5/DRAM/DDR5 RCD/DDR5 DB/CPU DDR5物理层高速多通道Tx/Rx信号质量测试测试仪及协议功能性验证测试解决方案 DDR5接收机/发射机测试解决方案,DDR5 RCD/DB测试解决方案,DDR5 DRAM测试解决方案,DDR5误码测试仪,DDR5 DIMM测试解决方案,DDR5接收机/发射机测试解决方案 针对LPDDR5/DDR5提供了高速多通道的误码测试仪(BERT), 适合用在DDR5 DRAM/RCD/DB等物理层接收机信号质量完整性测试及针对DDR5协议层之功能性验证. 目前该产品有广泛的应用在各大DDR5相关的厂商中,完整的支持DDR5 DRAM Test Suite,DDR5 R-DIMM Test Suite, DDR5 RCD Test Suite,DDR5 DB Test Suite,LPDDR5 DRAM Test Suite等等。
990 浏览 0 评论
328 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2198 浏览 1 评论
6498 浏览 1 评论
9729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-21 21:28 , Processed in 0.345646 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
