晶发电子专注17年晶振生产,晶振产品包括石英晶体谐振器、振荡器、贴片晶振、32.768Khz时钟晶振、有源晶振、无源晶振等,产品性能稳定,品质过硬,价格好,交期快.国产晶振品牌您值得信赖的晶振供应商。 晶振在单片机系统中扮演着至关重要的角色,它为单片机提供稳定的时钟信号。然而,在实际应用中,晶振可能因为各种原因不起振,导致单片机无法正常工作。本文将分析单片机振荡电路造成晶振不起振的原因,并提供相应的解决方法。 晶振不起振的原因分析 1. 激励功率不足或过大: - 如果晶振起振所需的实际激励功率大于规格书中建议的最大值,可能导致晶振温度特性不正常,这可能是由于芯片故障所致。 2. 频率偏差: - 晶振的实际输出频率如果严重偏离标称频率,可能会造成单片机逻辑时序错误或数据处理进程终止。 3. 振荡电路失效: - 如果振荡电路本身存在问题,晶振将无法起振。 4. 晶振振幅过小: - 晶振振幅过小,无法产生有效的时钟脉冲,可能是由于芯片不良或焊接问题导致。 解决方法 1. 测量工作频率: - 使用频率测试仪测量晶振频率输入端及输出端的实际工作频率,确认与芯片时钟系统连接的脚位是否正确。 2. 使用信号发生器检查: - 用信号发生器代替晶振,通过改变信号幅度来检查芯片功能是否正常。 3. 调整外接电容: - 在电路板上电后,测试晶振的实际输出频率,如果不在标称频率范围内,调整外接电容值的大小,并使用频率计数器监测频率变化。注意,电容值与频率成反比。 4. 检查激励功率: - 确认振荡电路是否为晶振提供了符合规格书要求的激励功率。 5. 分析芯片问题: - 检查芯片是否存在暗脚或焊接不良,这可能导致开路,进而造成晶振不起振。 晶振不起振的问题可能由多种因素引起,通过系统的分析和逐步的排查,可以找到问题的根源并采取相应的措施进行解决。在实际操作中,需要结合具体情况,灵活运用上述方法,确保单片机系统的稳定运行。 |
相关推荐 |
3039 浏览 0 评论
3737 浏览 0 评论
5729 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4339 浏览 0 评论
2809 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-8-19 18:17 , Processed in 0.393243 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
