英集芯IP5561采用QFN48封装技术,是一款符合WPC QI标准,集成无线充TX、QC2.0/ QC3.0/ SCP输出快充协议、FCP/ AFC输入输出快充协议、USB C/ PD2.0/ PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/ 三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源soc芯片,为快充移动电源提供完整的解决方案。IP5561 的高集成度和丰富的功能,在方案设计时,仅需采用极少的外围器件,通过一个电感实现降压与升压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。 IP5561 可同时支持USB A、USB C两个USB口,单独使用任何一个USB口均可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。IP5561支持无线充和USB口同时使用。 IP5561 的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,即使电池电压较低时输出22.5W 仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。 IP5561 采用同步开关充电技术,开关频率680kHz,支持自动匹配不同的充电电压规格,快充输入时支持18W充电,电池端做大充电电流5A。 IP5561不仅内置了精密的温度监测功能,能够智能调节内置芯片温度、电池温度,巧妙融入了输入电压控制环路,根据外部环境与内部状态,精准调控充电电流,确保充电过程既高效又安全。其内部集成的H桥驱动模块,为系统提供了强劲而灵活的电力驱动能力,同时,两路独立运作的ASK解调模块,分别精准捕捉线圈上的电压与电流信号,进行高效的ASK通讯解调和解码,确保数据传输的准确无误。 IP5561还具备异物检测与线圈NTC温度监控功能,实时监测充电环境的细微变化,有效预防安全隐患,同时还配备了一个无线充指示灯,直观展示充电状态。 而在数据处理的精准度上,IP5561内置的14位高精度ADC,对电池电压与电流进行毫厘不差的测量,确保每一组数据都准确无误,为电池管理与优化提供了坚实的数据支撑。 IP5561以内置的精密电量计算法为核心,能够精准抓取电池电量的每一个细微变化,实时、准确地获取电池的电量信息,还可以根据方案的不同需求定制电池电量曲线,多方面精准显示电量管理。 在显示方式上,IP5561展现出它的灵活性与适应性,支持多样化的电量显示模式,无论是1、2、4灯电量指示,还是88、188等数码管电量显示,都能满足方案的需求。 此外,IP5561还巧妙融入了按键功能,通过简单的按键操作,即可轻松实现电量查询、设置调整等多种功能,这不仅简化了操作流程,也进一步提升了芯片在运用时的便捷和舒适感与满意度。 |
GMT+8, 2024-9-8 10:20 , Processed in 0.389187 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
