我们有一个通常运行良好的ESP8266(AT 0.5,固件 1.4 - 截至今天的最新版本)。
问题是,当我们发送大量数据(如 200KB)时,我们偶尔会从ESP8266收到 SEND FAIL 消息。 We are waiting for "SEND OK" after each AT+CIPSEND. 我们尝试发送 2040 字节的块和更小的块(没有区别) 我们尝试了每个成功的 AT CIPSEND 之间的不同延迟,从 100 毫秒到 2 秒(无差异) 我们尝试调整 AT RFPOWER - 这有所帮助,但并没有完全解决问题。 我将 ESP8266 用作 AP,并将数据传输到它旁边的 iPhone。 什么会导致 ESP8266 的 SEND FAIL 响应?我们有一个类似的 IC,我们正在与发送的 ESP8266一起进行测试,而不会出现故障。 如何从发送失败中恢复/重新开始发送? |
1个回答
ESP8266发送失败的原因可能有多种,以下是一些可能的原因及相应的解决方法:
1. **网络不稳定**:如果ESP8266与接收设备之间的网络连接不稳定,可能导致发送失败。解决方法是检查网络环境,确保信号强度和稳定性。 2. **数据包过大**:发送大量数据时,数据包可能过大,导致发送失败。解决方法是尝试将数据分成较小的数据包进行发送。 3. **AT命令执行时间过长**:如果AT命令执行时间过长,可能导致发送失败。解决方法是优化AT命令的执行时间,或者在发送数据之前增加一些延迟。 4. **内存不足**:ESP8266的内存有限,如果内存不足,可能导致发送失败。解决方法是优化代码,减少内存占用。 5. **固件问题**:固件版本可能存在一些问题,导致发送失败。解决方法是尝试升级到最新版本的固件。 6. **硬件问题**:ESP8266硬件可能存在一些问题,导致发送失败。解决方法是检查硬件连接是否正常,或者更换一个新的ESP8266模块。 7. **电源问题**:电源不稳定可能导致ESP8266工作不稳定,从而导致发送失败。解决方法是确保电源稳定,或者使用一个稳定的电源适配器。 8. **干扰问题**:电磁干扰可能影响ESP8266的正常工作,导致发送失败。解决方法是将ESP8266远离可能产生干扰的设备。 针对您的问题,您可以尝试以下方法: 1. 将数据分成更小的数据包进行发送,例如每次发送1024字节。 2. 在发送数据之前和之后增加一些延迟,例如500毫秒。 3. 检查网络环境,确保信号强度和稳定性。 4. 尝试升级到最新版本的固件。 5. 检查硬件连接是否正常,或者更换一个新的ESP8266模块。 6. 确保电源稳定,或者使用一个稳定的电源适配器。 7. 将ESP8266远离可能产生干扰的设备。 通过尝试这些方法,您可能会找到导致发送失败的原因,并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
510浏览 6评论
426浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
408浏览 5评论
407浏览 4评论
378浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-22 02:32 , Processed in 0.674307 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
