您好!在使用1.3版本的RTOS-SDK时,如果您想要关闭系统的提示信息,您可以尝试以下方法:
1. 首先,找到RTOS-SDK中负责打印提示信息的源代码文件。这通常是一个名为`uart.c`或`serial.c`的文件。 2. 在该文件中,找到与打印提示信息相关的函数。这可能是一个名为`print_prompt`或类似的函数。 3. 在该函数中,您可以尝试以下两种方法来关闭提示信息: a. 将函数体中的代码注释掉。例如,如果您找到以下代码: ```c void print_prompt(void) { uart_send_string("System prompt: "); } ``` 您可以将其修改为: ```c void print_prompt(void) { // uart_send_string("System prompt: "); } ``` b. 如果您希望在特定条件下关闭提示信息,可以在函数的开始处添加一个条件判断。例如: ```c void print_prompt(void) { if (enable_prompt) { uart_send_string("System prompt: "); } } ``` 然后在适当的位置设置`enable_prompt`变量的值,例如: ```c int enable_prompt = 0; // 设置为0以关闭提示信息 ``` 4. 保存修改后的文件,并重新编译您的项目。 5. 将编译后的固件烧录到您的设备上,测试是否成功关闭了系统的提示信息。 请注意,这些方法可能因RTOS-SDK的具体实现而有所不同。如果您在修改过程中遇到问题,请参考RTOS-SDK的文档或联系技术支持以获得帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 07:43 , Processed in 0.550506 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
