事情是这样的,我们通过8266控制继电器,8266的电源是220V转3.3V,继电器的电源和8266用的220V是在一起的。整个系统单单继电器和ESP8266最大需要255mA电流,220V转5V芯片连续模式输出288mA,所以应该没有什么问题。
但是,继电器接上60W的小风扇的时候,继电器闭合没有问题,但是控制继电器断开的时候,8266会重启。如果继电器上的外设换成1100W的电吹风,只要继电器通断频率不要太高基本上没有什么问题。 请问这会是什么原因呢,继电器不接外设的时候怎么闭合断开都没有问题。 |
1个回答
根据您的描述,我将分析可能导致ESP8266频繁复位的原因,并提供一些建议。
1. 电压波动:当继电器断开60W小风扇时,可能会产生较大的电压波动。这种波动可能导致ESP8266的电源不稳定,从而触发重启。而1100W的电吹风可能由于其较大的功率,使得电压波动相对较小。 2. 电磁干扰:继电器在切换时可能产生电磁干扰,这种干扰可能影响ESP8266的正常工作。尤其是在断开60W小风扇时,电磁干扰可能更加明显。 3. 电源问题:虽然您提到220V转3.3V的电源模块输出能力足够,但可能存在电源质量问题,如纹波、噪声等。这些问题可能导致ESP8266在特定条件下不稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 在继电器和ESP8266之间增加一个滤波电路,以减少电压波动和电磁干扰的影响。 2. 使用一个更高质量的电源模块,以确保稳定的电源供应。 3. 检查继电器的接地情况,确保良好的接地可以减少电磁干扰。 4. 如果可能,尝试使用一个具有更宽输入电压范围的电源模块,以适应不同的负载条件。 5. 在继电器断开时,增加一个延时,以减少电压波动对ESP8266的影响。 通过这些方法,您可能会找到导致ESP8266频繁复位的原因,并解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 07:34 , Processed in 0.674859 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
