我有ESP8266 12E 模块,带有用于原型设计的适配器。一切正常,但现在 esp 抛出一些错误并重置:
致命异常 0(IllegalInstructionCause): EPC1=0x40201494,EPC2=0x00000000,EPC3=0x00000000,excvaddr=0x00000000,DEPC=0x00000000 ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6) WDT 复位 负载 0x40100000,LEN 2592,房间 16 尾 0 Chksum 0xf3 负载 0x3ffe8000,LEN 764,房间 8 尾部 4 Chksum 0x92 负载 0x3ffe82fc,LEN 676,房间 4 尾 0 Chksum 0x22 CSUM 0x22 第2个启动版本:1.7(5d6f877) SPI速度:40MHz SPI模式:DIO SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB) 跳转到运行 user1 @ 1000 准备 ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6) WDT 复位 负载 0x40100000,LEN 2592,房间 16 尾 0 Chksum 0xf3 负载 0x3ffe8000,LEN 764,房间 8 尾部 4 Chksum 0x92 负载 0x3ffe82fc,LEN 676,房间 4 尾 0 Chksum 0x22 CSUM 0x22 第2个启动版本:1.7(5d6f877) SPI速度:40MHz SPI模式:DIO SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB) 跳转到运行 user1 @ 1000 一遍又一遍 我尝试像这样闪光: python ./esptool.py --port=/dev/cu。SLAB_USBtoUART write_flash -fm=dio -fs=detect 0x00000 ../AT/boot_v1.7.bin 0x001000 ../AT/user1.1024.new.2.bin 0x3fc000 ../AT/esp_init_data_default.bin 0x7e000 ../AT/blank.bin 0x3fe000 ../AT/blank.bin 我尝试 Boot v 1.2、1.6 和 1.7,它们是一样的 你觉得怎么样?我毁了闪光灯模块吗? |
1个回答
ESP8266模块的重启循环可能是由多种原因引起的。根据您提供的错误信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 非法指令异常(IllegalInstructionCause):这可能是由于固件或代码中存在问题。当ESP8266执行非法或不支持的指令时,会发生此异常。您可以尝试重新上传固件或检查代码以修复此问题。 2. 看门狗定时器(WDT)复位:错误信息中提到了WDT复位,这可能是由于ESP8266在执行任务时被卡住或响应时间过长。您可以检查代码以确保没有死循环或长时间运行的任务,并确保正确配置了看门狗定时器。 3. 电源问题:不稳定的电源可能导致ESP8266模块不稳定,从而导致重启循环。请确保您的电源适配器和电源线连接正确,并且电源供应稳定。 4. 硬件故障:ESP8266模块本身可能存在硬件问题,例如损坏的元件或焊接问题。如果可能,请尝试更换另一个模块以排除硬件故障的可能性。 5. 固件问题:您可能正在使用的固件版本与您的ESP8266模块不兼容。您可以尝试更新到最新版本的固件,或者尝试使用其他兼容的固件版本。 6. 外部干扰:电磁干扰(EMI)或其他外部因素可能影响ESP8266模块的正常运行。确保您的模块远离可能产生干扰的设备,并使用适当的屏蔽和接地措施。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新上传固件:确保您使用的是适用于您的ESP8266模块的正确固件版本。 2. 检查代码:检查您的代码以确保没有死循环、长时间运行的任务或非法指令。 3. 检查电源:确保您的电源适配器和电源线连接正确,并且电源供应稳定。 4. 更换模块:如果可能,请尝试使用另一个ESP8266模块以排除硬件故障的可能性。 5. 更新固件:尝试更新到最新版本的固件,或者使用其他兼容的固件版本。 6. 减少外部干扰:确保您的模块远离可能产生干扰的设备,并使用适当的屏蔽和接地措施。 通过这些步骤,您应该能够找到并解决导致ESP8266模块重启循环的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
503浏览 6评论
417浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
400浏览 5评论
401浏览 4评论
375浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-20 02:26 , Processed in 0.658168 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
