目前需求是录制一段10秒的语音,像微信发音消息那样,但是最长只录10秒,看了很多文档,使用8bit和8000Hz采样就行了,录完以后发到服务器。
如果连续录,录完再发,大概要消耗125Kbyte的内存,使用接口system_adc_read_fast,adc_num取64000,就是说录8秒(adc_clk_div应该填多少呢?8000Hz采样) 或者录一段发一段,反正TCP/UDP包大小也不大于1450。 目前硬件还没有做好,因为需要将麦克风部分设计为0 ~ 1V |
1个回答
要使用ESP8266进行ADC录音,您可以按照以下步骤操作:
1. **硬件准备**: - 确保您的ESP8266模块已经连接到电源。 - 使用一个麦克风模块,将其输出电压范围调整到0~1V,以适应ESP8266的ADC输入范围(0~1V)。 2. **连接麦克风**: - 将麦克风模块的输出端连接到ESP8266的ADC输入引脚(通常是A0)。 3. **编写代码**: - 使用Arduino IDE编写代码,将ESP8266与麦克风模块连接,并实现录音和发送功能。 4. **设置ADC参数**: - 设置ADC的采样率和分辨率。根据您的需求,可以使用8位分辨率和8000Hz采样率。 5. **录音**: - 使用`system_adc_read_fast`函数读取ADC值。为了实现10秒的录音,您需要读取64000个样本(8000Hz * 10s / 8bit)。 6. **发送录音数据**: - 将录音数据通过TCP或UDP发送到服务器。您需要确保数据包的大小不超过1450字节。 7. **优化内存使用**: - 如果需要节省内存,可以考虑在录音过程中实时发送数据,而不是一次性发送所有数据。 以下是一个简单的示例代码,展示如何使用ESP8266进行ADC录音并发送数据: ```cpp #include const char* ssid = "your_ssid"; const char* password = "your_password"; IPAddress server(192, 168, 1, 100); // 服务器IP地址 WiFiClient client; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); // 设置ADC参数 system_adc_read_fast(1, 0, 8000, 8); } void loop() { if (client.connect(server, 8000)) { // 连接服务器 int adc_value; for (int i = 0; i < 64000; i++) { adc_value = system_adc_read_fast(1, 0, 8000, 8); client.write((uint8_t*)&adc_value, sizeof(adc_value)); delay(1); } client.stop(); } else { Serial.println("Connection failed"); } delay(5000); // 等待5秒后再次发送 } ``` 请注意,这只是一个基本示例,您可能需要根据您的具体需求进行调整。在实际应用中,您可能需要考虑网络延迟、数据包丢失等因素,并相应地调整代码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 07:13 , Processed in 0.630958 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
