我目前正在构建一个能够将数据发送到网页的模块。我正在使用 MKR ZERO Arduino。基本上,到目前为止,我能够发送一个简单的HTML GET请求,该请求由php文件处理。然后,它将所有内容发送到 mySQL 数据库。GET请求从Arduino发送到网页。然后,php 文件执行其余的工作。首先,这是我的arduino代码的样子:
无效 sendSQL(){ Serial1.println("AT+CIPSTART=1,"TCP","" + server + "",80"); delay(200); if( Serial1.find("OK")){ Serial.println("TCP connection ready"); delay(200); String postRequest = "GET " + uri + "?location=" + "'" + location + "'" + "&sun_influence=" + "'" + sunInfluence + "'" + "&module_name=" + "'" + moduleName + "'" + " HTTP/1.1rnHost: " + server + "rnrn"; Serial1.println("AT+CIPSEND=1," + String(postRequest.length())); Serial.println("AT+CIPSEND=1," + String(postRequest.length())); delay(200); if(Serial1.available()){ if(Serial1.find(">")) { Serial.println("Sending.."); Serial.print(postRequest); Serial1.print(postRequest); delay(200); if(Serial1.find("SEND OK")){ Serial.println("Packet sent"); Serial1.println("AT+CIPCLOSE=1"); delay(200); } else Serial.println("Packet cannot be sent"); } else Serial.println("ERROR"); } else Serial.println("Nothing received"); } else Serial.println("TCP connection failed"); } php 文件看起来像这样: $servername = "localhost"; $username = "root"; $password = ""; $dbname = "gestion_lux"; 创建连接 $conn = 新的 mysqli($servername, $username,$password, $dbname); 检查连接 if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $val1 = $_GET['location']; $val2 = $_GET['sun_influence']; $val3 = $_GET['module_name']; $sql = "INSERT INTO room(location,sun_influence,module_name) VALUES ($val1,$val2,$val3);"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "Room parameters Saved Successfully!"; } else { echo "Error:" . $sql . " " . $conn->error; } $conn->close(); ?> 所有这些部分都运行良好!不幸的是,在我的情况下,我将无法使用此解决方案。事实上,这意味着在测试的每一端(大约 1 分钟)发送数据,这是一种能源浪费。在我的情况下,我的模块由 3.3V 电池供电。我的想法是在我的 MKR ZERO 的 SD 卡中收集尽可能多的数据,例如,每 30 分钟一次发送所有内容。这样,我就会浪费更少的能源。 问题是我在HTTP / Php处理方面不是那么好,这就是为什么我寻求帮助。我的想法是在我的SD卡中创建一个文本文件(我已经知道如何做到这一点),并在30分钟后将其发送到网页。是否可以通过 HTML 请求来做到这一点?那么,我应该如何处理php文件中的数据呢?php 应该能够将每个测试每行发送到数据基线行。也许我的解决方案并不聪明,所以我愿意听取任何建议! |
1个回答
要通过SD卡将TXT文件发送到网页ESP8266,您可以按照以下步骤操作:
1. 确保您的Arduino MKR ZERO已连接到SD卡模块。 2. 在Arduino IDE中安装SD库。您可以在Arduino IDE的库管理器中搜索并安装它。 3. 初始化SD卡和ESP8266模块。在您的Arduino代码中添加以下代码: ```cpp #include #include #include const char* ssid = "您的WiFi名称"; const char* password = "您的WiFi密码"; const char* server = "您的服务器地址"; const int port = 80; File file; ``` 4. 在`setup()`函数中添加以下代码以连接WiFi和SD卡: ```cpp void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); if (!SD.begin(4)) { // 确保使用正确的引脚连接SD卡 Serial.println("SD card initialization failed!"); return; } } ``` 5. 读取TXT文件并将其内容发送到网页。在`loop()`函数中添加以下代码: ```cpp void loop() { if (SD.open("data.txt", FILE_READ)) { // 确保使用正确的文件名 while (file.available()) { char c = file.read(); Serial1.write(c); } file.close(); } sendSQL(); delay(60000); // 每60秒发送一次 } ``` 6. 修改您的`sendSQL()`函数以发送POST请求: ```cpp void sendSQL() { HTTPClient http; http.begin("http://" + String(server) + "/path/to/your/php_file.php"); // 替换为您的PHP文件路径 http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); int httpCode = http.POST("data=" + String(Serial1.readString())); if (httpCode > 0) { Serial.printf("HTTP Response code: %dn", httpCode); } else { Serial.printf("HTTP Request failed, error: %sn", http.errorToString(httpCode).c_str()); } http.end(); } ``` 7. 确保您的PHP文件可以处理POST请求并将其数据保存到MySQL数据库中。 通过这些步骤,您应该能够通过SD卡将TXT文件发送到网页ESP8266。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
446浏览 6评论
377浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
356浏览 5评论
360浏览 4评论
338浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-14 07:16 , Processed in 0.804864 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
