使用8266连接路由器,之后8266什么事都不干。电脑用有线连接路由器,不断ping8266,会发现8266大约每隔不到一分钟就会从路由器断开连接。RTOS、NONOS、ARDUINO均有这种现象。
WiFi信道上几乎没有干扰,路由器只连接了电脑和8266这两个设备。 代码如下 #include "esp_common.h" void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(void) { system_update_cpu_freq(160); //设置CPU为160Mhz wifi_set_opmode_current(STAtiON_MODE); struct station_config conf = { .ssid = "TESTY", .password = "OOOOPPPP", .bssid_set = 0, }; wifi_station_set_config(&conf); os_printf("init donen"); } 串口日志如下 rf cal sector: 1019 tcpip_task_hdl : 3ffef680, prio:10,stack:512 idle_task_hdl : 3ffef720,prio:0, stack:384 tim_task_hdl : 3fff1ed8, prio:2,stack:512 sleep disable init done mode : sta(bc:dd:c2:30:24:b9) add if0 scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 1 pm open phy_2,type:0 0 0 cnt connected with TESTY, channel 13 dhcp client start... ip:192.168.1.101,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1 state: 5 -> 2 (3c0) rm 0 pm close 7 0 0/44806164 reconnect state: 2 -> 0 (0) scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 1 pm open phy_2,type:0 0 0 cnt connected with TESTY, channel 13 dhcp client start... ip:192.168.1.101,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1 state: 5 -> 2 (3c0) rm 0 pm close 7 0 0/66950923 reconnect state: 2 -> 0 (0) scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 1 pm open phy_2,type:0 0 0 cnt |
1个回答
ESP8266异常掉线的原因可能有以下几点:
1. **固件问题**:确保你使用的ESP8266固件是最新版本,或者至少是稳定的版本。有时候,固件的bug可能会导致设备不稳定。 2. **电源问题**:ESP8266的电源不稳定可能导致设备频繁掉线。确保你的电源供应稳定,且符合ESP8266的电源要求。 3. **路由器设置**:检查路由器的设置,确保没有设置导致设备频繁断开连接的参数,例如DHCP租期过短、MAC地址过滤等。 4. **信道干扰**:虽然你提到WiFi信道上几乎没有干扰,但仍然建议检查周围环境中是否存在其他无线设备的信号干扰。 5. **代码问题**:从你提供的代码片段来看,可能存在一些潜在的问题。例如,`system_update_cpu_freq(160);` 这行代码可能会影响ESP8266的稳定性。尝试使用默认的CPU频率,或者在不同频率下测试设备的性能。 6. **硬件问题**:ESP8266模块本身可能存在硬件问题,导致设备不稳定。尝试更换其他模块进行测试。 7. **软件环境**:确保你的开发环境(如Arduino IDE、ESP8266开发板等)是最新版本,以避免潜在的兼容性问题。 8. **内存问题**:ESP8266的内存有限,如果代码中存在内存泄漏或者占用过多内存,可能会导致设备不稳定。检查代码,确保没有内存泄漏,并优化内存使用。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 更新ESP8266固件到最新版本。 2. 检查电源供应是否稳定。 3. 检查路由器设置,确保没有导致设备断开连接的参数。 4. 更换WiFi信道,避免潜在的信号干扰。 5. 尝试使用默认的CPU频率,或者在不同频率下测试设备的性能。 6. 更换其他ESP8266模块进行测试。 7. 更新开发环境,确保使用的是最新版本。 8. 检查代码,优化内存使用,避免内存泄漏。 希望这些建议能帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 07:41 , Processed in 0.968811 second(s), Total 102, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
