ESP-01 固件更新/下载/刷机后不工作
我正在开发使用 ESP-01 模块(小黑板)的产品。这些产品使用 PIC32MX 微控制器,目前我使用 PIC/ESP-01 作为网络服务器。 我这里有 7 个模块(8Mbit 闪存 - 25Q80A),现在我想更新它们的固件。当我向他们发送 AT GMR 命令时,他们会做出以下响应: "AT version:0.40.0.0(Aug 8 2015 14:45:58)..SDK version: 1.3.0..Ai-Thinker Technology Co.,Ltd...Build 1.3.0.2 Sep 11 2015 11:48:04..OK" 为了刷入它们,我将 GPIO0 连接到 GND。下载过程在ESP8266下载工具上显示 FINISH 后,我从 GND 中删除了 GPIO0,断电了,几秒钟后上电了。从这一点开始,这些模块似乎不再与我当前的应用程序一起工作,它们不再响应 AT 命令。当我给电路供电时,蓝色 LED 闪烁一次,模块也在 GPIO0 上输出 26MHz 信号(奇怪)。 由于PIC32MX上有一个调试 UART 端口用于与 PC 通信,因此我将 PIC32MX-ESP 接口 UART 的波特率设置为 74880bps,当我为电路供电时,两个模块都向PIC32MX发送以下内容: "..ets Jan 8 2013, rst cause:1, boot mode: (3,6) ....ets_main.c .. ets Jan 8 2013, rst cause:2 boot mode: (3,6)....ets_main.c" 我使用了哪些文件? 我在这里进入:https://github.com/espressif/ESP8266_NO......主/仓 然后下载了这些: - boot_v1.7.bin - blank.bin - esp_init_data_default_v08.bin 然后我在这个子文件夹中输入: /AT/1024 1024 并下载了这个: user1.2048.new.5.bin OBS:这不是电源问题,我有一个很好的布局,有良好的接地平面,3.3V 信号的大轨道,并且有 2 个 22uF/10V/0805 电容非常靠近 PCB 中模块的 VCC 引脚。 我的 ESP-01 模组现在损坏了吗? 我做错了什么?以及如何正确地做? |
1个回答
在这种情况下,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查固件版本:首先,请确保您下载的固件版本与您的ESP-01模块兼容。如果您不确定,可以尝试使用其他版本的固件进行刷写。 2. 重新刷写固件:有时候,刷写过程中可能会出现错误。您可以尝试重新刷写固件,确保在刷写过程中没有出现错误。 3. 检查硬件连接:确保您的ESP-01模块与其他硬件(如PIC32MX微控制器)之间的连接正确无误。检查所有的接线和接口,确保它们都连接正确。 4. 检查电源:确保您的ESP-01模块和PIC32MX微控制器都有足够的电源供应。如果电源不稳定或不足,可能会导致模块无法正常工作。 5. 检查AT命令:在刷写固件后,您可以尝试发送其他AT命令来检查模块是否正常响应。例如,发送AT+RST命令来重置模块,或者发送AT+GMR来检查固件版本。 6. 检查模块硬件:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要检查ESP-01模块的硬件是否存在问题。这可能包括检查模块上的焊点、芯片等。 7. 寻求技术支持:如果问题仍然无法解决,您可以联系ESP-01模块的制造商或技术支持团队,寻求专业的帮助。 8. 考虑更换模块:如果问题依然无法解决,您可能需要考虑更换一个新的ESP-01模块,以确保您的产品能够正常工作。 请按照这些步骤进行操作,希望能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
523浏览 6评论
433浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
421浏览 5评论
413浏览 4评论
387浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-1 03:47 , Processed in 0.830508 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
