扫一扫,分享给好友
开发板板载type-C jlink调试器,仅需一个USB即开发调试,非常方便
EFR32MG24 是一款支持多种通信协议的无线通信SOC,它支持Bluetooth、Matter、OpenThread、Zigbee,是进行网状物联网连接的理想选择。通过2.4GHz RF实现设备物联。 它采用Cortex-M33@78MHz的内核和工作频率,Flash和内部RAM最高可达1536kB和256kB 目标应用包括: 智能家居 - 网关-集线器、传感器、开关、门锁、智能锁头 照明 - LED灯泡、灯具 楼宇自动化 - 网关、传感器、开关、定位服务 AL/ML - 预测性维护、玻璃破裂检测、唤醒字检测
EFR32MG24 的重要功能如下所列。低功耗 无线片上系统 • 高性能 32 位 78.0 MHz ARM Cortex®-M33 ,带有 DSP 指令和浮点单元,可实现高效的信号处理 • 高达 1536 kB 的闪存程序存储器 • 高达 256 kB 的 RAM 数据存储器 • 2.4 GHz 无线电操作 • 矩阵矢量处理器,可实现 AI/ML 加速射频性能 • 在 250 kbps O-QPSK 的条件下,灵敏度为 -105.4 dBm • 在 125 kbps GFSK 的条件下,灵敏度为 -105.7 dBm • 在 1 Mbps GFSK 的条件下,灵敏度为 -97.6 dBm • 在 2 Mbps GFSK 的条件下,灵敏度为 -94.8 dBm • TX 功率高达 19.5 dBm
** 低系统能耗** • RX 电流为 4.4 mA (1 Mbps GFSK) • RX 电流为 5.1 mA (250 kbps O-QPSK DSSS) • 在 0 dBm 输出功率的条件下, TX 电流为 5 mA • 在 10 dBm 输出功率的条件下, TX 电流为 19.1 mA • 在 19.5 dBm 输出功率的条件下, TX 电流为 156.8 mA • 频率为 39.0 MHz 时,在活动模式 (EM0) 下的电流消耗为 33.4μA/MHz • 在 EM2 深度睡眠模式下,电流为 1.3 μA(保留 16 kB RAM, RTC 从LFRCO 中运行)
支持的调制格式 • 2 (G)FSK,可配置完整波形 • OQPSK DSSS • (G)MSK
协议支持 • Matter • OpenThread • Zigbee • Bluetooth 低功耗 (BLE 5.3) • Bluetooth 网状网络 • 专有 2.4 GHz • 多协议
安全库 • AES128/192/256、 ChaCha20-Poly1305、 SHA-1、SHA-2/256/384/512、 ECDSA+ECDH( P-192、 P-256、 P-384、P-521)、 Ed25519 与 Curve25519、 J-PAKE、 PBKDF2 的硬件加密加速 • 真随机数生成器 (TRNG) • ARM® TrustZone® • 安全启动(信任安全加载程序的根) • 安全调试解锁 • DPA 对策 • 使用 PUF 进行安全密钥管理 • 防篡改 • 安全认证
广泛的 MCU 外围设备选择 • AD 转换器 (IADC) • 12 位, 1 Msps;或 16 位, 76.9 ksps • 特定 OPN 支持高速模式(高达 2 Msps)和高精度模式(高达 16位 ENOB, 3.8 ksps) • 2 个模拟比较器 (ACMP) • 2 个 DA 转换器 (VDAC) • 多达 32 个带有输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚 • 8 信道 DMA 控制器 (LDMA) • 20 信道外围设备反射系统 (PRS) • 3 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道 (TIMER2/3/4) • 2 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道 (TIMER0/1) • 2 个 32 位实时计数器 (SYSRTC/BURTC) • 24 位低能耗定时器,用于波形生成 (LETIMER) • 16 位脉冲计数器,带有异步操作 (PCNT) • 2 个看门狗定时器 (WDOG) • 1 个通用同步/异步接收器/发射器 (USART),支持 UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I 2S • 2 个增强型通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART),支持 UART/SPI/DALI/IrDA • 2 个 I2C 接口,支持 SMBus • 32 KHz 睡眠晶体更换为采用精密模式的低频 RC 振荡器 (LFRCO) • 小键盘扫描仪,支持最大 6x8 的矩阵 (KEYSCAN) • 芯片温度传感器,单点校准后具有 +/-1.5 °C 精度
较宽工作范围 • 1.71 V 至 3.8 V 单电源 • -40 °C 至 125 °C
封装 • QFN40 5 毫米 × 5 毫米 × 0.85 毫米 • QFN48 6 毫米 × 6 毫米 × 0.85 毫米
数据手册:https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/efr32mg24-datasheet-cn.pdf 用户手册:https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/ug533-xg24-ek2703a.pdf 案例展示:https://cn.silabs.com/applications/case-studies/wireless-solutions-for-innovative-nuki-smart-locks 硬件资料:https://www.silabs.com/development-tools/wireless/efr32xg24-explorer-kit?tab=techdocs
1、下载IDE:https://www.silabs.com/development-tools/wireless/efr32xg24-explorer-kit?tab=getting-started 2、IDE使用说明:https://docs.silabs.com/simplicity-studio-5-users-guide/latest 2、Bluetooth SDK 说明 :https://www.silabs.com/developers/bluetooth-low-energy 3、Bluetooth SDK 仓库 :https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk(会比较慢,建议用我导入的仓库:https://gitee.com/richarddestiny/gecko_sdk.git )
IDE Simplicity Studio安装: 下载windows版本安装包(需要账号登陆)直接安装 IDE安装完成之后,连接开发板,点击install=>install by connecting devices,安装软件包,选择auto安装全部软件包即可 点击下一步后,进入漫长等待: 下载完成后完成开发环境搭建,
下一步,开始实验官方SDK demo和实验,下个帖子见~~
【xG24 Matter开发套件试用体验】开箱+开发板资料说明+开发环境搭建
62 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】开发环境配置以及GPIO演示
166 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】2-开发环境搭建
475 浏览 0 评论
AD5933的评估板使用方法
829 浏览 0 评论
小熊派BearPi-HM_Nano
768 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10281 浏览 31 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-7-19 14:12 , Processed in 0.366317 second(s), Total 31, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
