我们使用的是 sdk_v1.4.0_15_09_18 固件,ESP8266上设置了 AT_v0.50 命令。
我们的测试是直接连接到iPhone(它们实际上彼此相邻),ESP8266充当AP。 我们尝试了每个 CIPSEND 之间的各种延迟(100 毫秒、200 毫秒、1000 毫秒、2000 毫秒) - 没有太大区别。 我们还尝试降低 AT RFPOWER - 只是想知道 TX 是否消耗了太多电流。 在数据包嗅探器上,我看到了一个 是否有导致 SEND FAIL 的错误列表 - 我们如何减少发生这种情况的机会? 从ESP8266收到 SEND FAIL 后如何重新开始传输? |
1个回答
以下是一些解决此问题的建议:
1. **固件更新**:首先,确保您的ESP8266固件是最新的。您正在使用的是较旧的固件版本(sdk_v1.4.0_15_09_18),可能存在已知的问题。尝试升级到最新版本的固件。 2. **检查硬件**:检查ESP8266模块的硬件连接,确保所有连接都牢固且无损坏。此外,检查电源供应是否稳定。 3. **降低数据速率**:尝试降低ESP8266的数据速率。使用较低的数据速率可以减少发送失败的可能性。 4. **增加发送间隔**:您已经尝试了不同的发送间隔,但可以尝试更长时间,例如5000毫秒或10000毫秒,以减少发送失败的可能性。 5. **检查网络干扰**:确保ESP8266周围没有其他无线设备干扰。尝试将ESP8266移动到不同的位置,以减少干扰。 6. **优化代码**:检查您的代码,确保在发送数据之前正确初始化ESP8266,并在发送数据后正确处理返回值。如果发送失败,可以尝试重新发送数据。 7. **监控电流消耗**:您已经尝试降低AT RFPOWER,但还可以进一步监控ESP8266的电流消耗。确保在发送数据时,ESP8266的电流消耗不会超过其最大限制。 8. **使用错误处理机制**:在您的代码中实现错误处理机制,以便在收到“SEND FAIL”消息时自动重新发送数据。例如,您可以设置一个重试计数器,并在达到一定次数后停止重试。 9. **分析数据包**:使用数据包嗅探器分析发送失败的数据包,以确定可能的问题。检查数据包的格式、大小和内容,确保它们符合预期。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
473浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
376浏览 5评论
383浏览 4评论
353浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-27 09:44 , Processed in 1.043228 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
