电子发烧友论坛|
我在 OTA 实验中注意到了它。使用 mDNS 后,ESP 会抛出异常 (0)。它每分钟正好执行此操作 1 次。无论WN523N2是在桥接模式还是中继器模式下运行,都没有区别。该错误仅发生在 mDNS 上。Web服务器等稳定
我没有找到新的路由器固件。 WLAN中的所有其他设备都运行良好。 致命异常 0(IllegalInstructionCause): EPC1=0x40106b06,EPC2=0x00000000,EPC3=0x00000000,excvaddr=0x00000000,DEPC=0x00000000 40106ad8 <__umodsi3>: 40106ad8: 2823b6 bltui a3, 2, 40106b04 <__umodsi3+0x2c> 40106adb: 40f250 nsau a5, a2 40106ade: 40f340 nsau a4, a3 40106ae1: 17b547 bgeu a5, a4, 40106afc <__umodsi3+0x24> 40106ae4: c04450 sub a4, a4, a5 40106ae7: 401400 ssl a4 40106aea: a13300 sll a3, a3 40106aed: 023237 bltu a2, a3, 40106af3 <__umodsi3+0x1b> 40106af0: c02230 sub a2, a2, a3 40106af3: 413130 srli a3, a3, 1 40106af6: ffc442 addi a4, a4, -1 40106af9: ff0456 bnez a4, 40106aed <__umodsi3+0x15> 40106afc: 023237 bltu a2, a3, 40106b02 <__umodsi3+0x2a> 40106aff: c02230 sub a2, a2, a3 40106b02: f00d ret.n 40106b04: 53cc bnez.n a3, 40106b0d <__umodsi3+0x35> 40106b06: 000000 ill <<<< --------------- 40106b09: 564944 excw 40106b0c: 020c30 excw 40106b0f: f00d ret.n 40106b11: 000000 ill The Bug is marked with <<<< --------------- 我该如何解决这个问题? |
1个回答
这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **固件问题**:您提到没有找到新的路由器固件,这可能导致mDNS库与ESP8266的固件不兼容。建议您检查并更新ESP8266的固件,确保其与mDNS库兼容。 2. **mDNS库问题**:可能是您使用的mDNS库存在问题。您可以尝试使用其他版本的mDNS库,或者查找是否有针对ESP8266的特定mDNS库。 3. **代码问题**:您的代码中可能存在一些问题,导致在执行mDNS相关操作时触发了异常。请仔细检查您的代码,特别是与mDNS相关的部分。 4. **硬件问题**:虽然您提到WLAN中的其他设备运行良好,但仍然有可能存在硬件问题。您可以尝试在不同的ESP8266设备上运行相同的代码,看看问题是否仍然存在。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **更新固件**:检查并更新ESP8266的固件,确保其与mDNS库兼容。 2. **更换mDNS库**:尝试使用其他版本的mDNS库,或者查找是否有针对ESP8266的特定mDNS库。 3. **检查代码**:仔细检查您的代码,特别是与mDNS相关的部分,确保没有语法错误或逻辑错误。 4. **测试硬件**:在不同的ESP8266设备上运行相同的代码,看看问题是否仍然存在。这有助于确定问题是否与硬件有关。 5. **查看日志**:在代码中添加日志输出,以便在异常发生时获取更多信息。这有助于您更好地了解问题的原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:05 , Processed in 0.781354 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
572
