我们使用 ESP8266 作为站,AT CWMODE=1,
连接到AP并获取地址后,没有AP的IP地址信息。 在 CIFSR +CIFSR:STAIP,"192.168.1.5" +CIFSR:STAMAC,"18:fe:34:a6:01:a9" OK If there is no AT commands to know AP's IP address, please suggest which API in the SDK we can use. In "2c-esp8266_non_os_sdk_api_reference_cn.pdf", there seems no API to provide AP's IP address. 固件版本: 在GMR AT版本:1.3.0.0(Jul 14, 2016 18:54:01) SDK版本:2.0.0(656edbf) 编译时间:2016-7-22 12:02:54 |
1个回答
要获取连接的AP的IP地址,您可以尝试以下方法:
1. 使用AT命令:在ESP8266中,您可以使用AT命令来获取AP的IP地址。首先,确保您的ESP8266已经连接到AP。然后,发送以下AT命令: ``` AT+CIFSR ``` 这个命令将返回ESP8266的IP地址和AP的IP地址。输出示例如下: ``` +CIFSR:STAIP,"192.168.1.5" +CIFSR:AP +CIFSR:APIP,"192.168.1.1" OK ``` 在这个示例中,AP的IP地址是192.168.1.1。 2. 使用ESP8266的RTOS SDK:如果您使用的是ESP8266的RTOS SDK,您可以使用以下API来获取AP的IP地址: ```c #include "esp_common.h" void get_ap_ip_address() { wifi_station_info_t station_info; wifi_station_get_info(&station_info); struct ip_info sta_ip; wifi_get_ip_info(SOFTAP_IF, &sta_ip); printf("AP IP Address: %d.%d.%d.%dn", sta_ip.ip.addr[0], sta_ip.ip.addr[1], sta_ip.ip.addr[2], sta_ip.ip.addr[3]); } ``` 在这个示例中,我们首先获取了ESP8266的连接信息,然后使用`wifi_get_ip_info`函数获取AP的IP地址。 3. 使用ESP8266的非RTOS SDK:如果您使用的是ESP8266的非RTOS SDK,您可以使用以下API来获取AP的IP地址: ```c #include "user_interface.h" void get_ap_ip_address() { struct ip_info sta_ip; wifi_station_get_ip_info(&sta_ip); printf("AP IP Address: %d.%d.%d.%dn", sta_ip.ip.addr[0], sta_ip.ip.addr[1], sta_ip.ip.addr[2], sta_ip.ip.addr[3]); } ``` 在这个示例中,我们使用`wifi_station_get_ip_info`函数获取AP的IP地址。 请注意,这些示例代码可能需要根据您的具体开发环境进行调整。希望这些方法能帮助您获取连接的AP的IP地址。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 14:01 , Processed in 0.653799 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
