我想使用 ESP12-E 的 Flash 内存来存储用户(不是静态)配置数据。数据每天最多从用户应用程序更改一次。它应该是这样的:
AT+FLASH= for set command 在闪光灯? 回应 255 字节的数据长度对于我的应用程序来说已经足够了。 有人能够创建这样的 AT 命令吗?我不是很有经验,我只使用 AT 命令而不是 SDK。 |
1个回答
要使用ESP12-E的Flash内存存储用户配置数据,您可以使用以下步骤创建自定义AT命令。这里假设您已经有了基本的ESP8266 AT命令知识。
1. 首先,您需要定义一个新的AT命令。例如,我们可以将其命名为`AT+SETFLASH`。这个命令将用于设置Flash内存中的数据。 2. 接下来,您需要确定数据存储的位置。ESP8266的Flash内存大小为1MB,您可以根据需要选择一个合适的地址。例如,我们可以选择从地址0x10000开始存储数据。 3. 编写AT命令处理函数。在ESP8266的固件中,您需要添加一个新的函数来处理`AT+SETFLASH`命令。以下是一个简单的示例: ```c void ICACHE_FLASH_ATTR user_setFlashData() { char *data; uint16_t data_len; // 检查参数数量 if (param_count != 2) { sendATResponse("ERROR"); return; } // 获取数据和长度 data = param[1]; data_len = strlen(data); // 检查数据长度是否符合要求 if (data_len > 255) { sendATResponse("ERROR: Data length exceeds 255 bytes"); return; } // 存储数据到Flash内存 spi_flash_erase_sector(0x10000 / SPI_FLASH_SEC_SIZE); spi_flash_write(0x10000, (uint32 *)data, data_len); sendATResponse("OK"); } ``` 4. 注册AT命令。在ESP8266的固件中,您需要将新的AT命令添加到命令表中。例如: ```c const at_cmd_t at_cmd_table[] = { // 其他AT命令 {"+SETFLASH", "AT+SETFLASH=", user_setFlashData, 2, 0}, // ... }; ``` 5. 编译并烧录固件到ESP12-E模块。 6. 使用AT命令设置Flash内存中的数据。现在,您可以使用以下命令将数据存储到Flash内存中: ``` AT+SETFLASH= ``` 其中``是您要存储的数据,长度不超过255字节。 7. 读取Flash内存中的数据。您可以使用`AT+READFLASH`命令读取存储在Flash内存中的数据。您需要实现这个命令的解析和处理逻辑。 请注意,这里提供的代码示例仅供参考。您可能需要根据您的具体需求和ESP8266固件版本进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
368浏览 6评论
304浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
291浏览 5评论
297浏览 4评论
277浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-27 20:08 , Processed in 0.730900 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
