电子发烧友论坛|
有人能告诉我透传输模式是如何发送数据的吗?文档 (https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf) 表示传输之间存在 20 毫秒的延迟,发送的最大字节数为 2048 字节。这是否意味着每 20 毫秒发送一个数据包,并且发送的数据包是当时缓冲区中的任何数据包,最多为 2048 字节?
如果这是正确的想法,我的项目需要通过 ESP8266 (ESP-01) WIFI 连接从 Arduino 每 4 毫秒向安卓手机发送一个 7 字节的数据包。因此,使用这个理论,如果我每 4 毫秒向 esp8266 发送一个值(7 字节),那么每 20 毫秒应该发送 35 个字节,如果我每 20 毫秒对 android 接收缓冲区进行采样,那么我应该在这个缓冲区上找到 35 个字节。这时透传模式应该如何运作的吗? |
1个回答
ESP8266透传模式(Transparent Transmission Mode)是一种特殊的工作模式,它允许ESP8266模块与微控制器(如Arduino)之间进行直接的数据传输,而不需要通过AT指令集。这种模式可以提高数据传输的效率和速度。下面我将详细解释透传模式的工作原理以及如何在您的项目中实现每4毫秒发送一个7字节的数据包。
1. 首先,您需要将ESP8266模块设置为透传模式。这可以通过发送特定的AT指令来实现。在透传模式下,ESP8266模块将忽略所有AT指令,只接收和发送数据。 2. 在Arduino上,您需要编写代码来控制ESP8266模块的数据传输。这通常涉及到使用串行通信(Serial)库。首先,确保Arduino与ESP8266模块之间的串行通信已经正确配置。 3. 在Arduino代码中,您可以使用`Serial.write()`函数来向ESP8266模块发送数据。例如,如果您要发送一个7字节的数据包,可以这样做: ```cpp byte dataPacket[7] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07}; Serial.write(dataPacket, 7); ``` 4. 根据您的需求,每4毫秒发送一个数据包。您可以使用Arduino的`millis()`函数来实现这一点。首先,记录当前时间,然后在代码中添加一个循环,每4毫秒发送一次数据包: ```cpp unsigned long lastSendTime = millis(); void loop() { if (millis() - lastSendTime >= 4) { Serial.write(dataPacket, 7); lastSendTime = millis(); } } ``` 5. 请注意,ESP8266模块在透传模式下的最大发送字节数为2048字节,但这并不意味着您必须发送这么多数据。您可以根据实际需求调整数据包的大小。在您的项目中,您已经将数据包大小设置为7字节,这是完全可以的。 6. 关于文档中提到的20毫秒延迟,这可能是在某些特定条件下的测试结果。在实际应用中,您可以通过优化代码和硬件配置来降低延迟。例如,使用高质量的串行通信线和确保Arduino和ESP8266模块之间的连接稳定。 总之,通过使用ESP8266透传模式和Arduino的串行通信,您可以实现每4毫秒发送一个7字节的数据包。只需确保正确配置硬件和软件,优化代码以降低延迟,您就可以实现所需的数据传输速率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:44 , Processed in 1.304625 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2919
