尝试用电脑去激活设备,是没有问题的,但是手机去激活设备时
一直显示激活中,不会动,卡在那里,都没有任何提示。 打印口一直打印这样的信息,可能是什么原因呢?试了新版本的APK与旧的都是一样0.85 与0.90的都一样 reconnect rm match pm close 0 0 0/584388207 scandone add 0 aid 7 pm close 0 0 0/585126494 cnt user_esp_platform_ap_is_changing current ap id =0 current_router_id is 0 rm match pm close 0 0 0/593259255 reconnect scandone user_esp_platform_ap_is_changing current ap id =0 current_router_id is 0 add 0 aid 7 pm close 0 0 0/594541087 cnt user_esp_platform_ap_is_changing current ap id =0 current_router_id is 0 rm match pm close 0 0 0/602679125 reconnect scandone add 0 aid 7 pm close 0 0 0/603960693 cnt user_esp_platform_ap_is_changing current ap id =0 current_router_id is 0 user_esp_platform_ap_is_changing current ap id =0 current_router_id is 0 reconnect rm match pm close 0 0 0/613961004 scandone add 0 aid 7 pm close 0 0 0/614398872 cnt user_esp_platform_ap_is_changing current ap id =0 current_router_id is 0 user_esp_platform_ap_is_changing current ap id =0 current_router_id is 0 station: 74:51:ba:47:5c:21 join, AID = 1 rm match pm close 0 0 0/622469833 We have a POST request. webserver's 192.168.4.2:48834 disconnect reconnect scandone scandone reconnect scandone add 0 aid 7 pm close 0 0 0/627514806 cnt |
1个回答
根据您提供的信息,手机APK无法激活设备的原因可能有以下几点:
1. 网络问题:请确保您的手机连接到稳定的Wi-Fi网络。如果网络不稳定,可能导致激活过程中出现问题。 2. APK版本问题:尽管您已经尝试了不同版本的APK,但仍然有可能是APK本身存在问题。建议您从官方渠道下载最新版本的APK,并确保您的手机系统与APK兼容。 3. 设备兼容性问题:请检查您的手机是否支持该APK。如果手机硬件或系统版本不兼容,可能导致激活失败。 4. 软件冲突:您的手机上可能存在其他应用程序与APK产生冲突,导致激活过程中出现问题。您可以尝试关闭其他应用程序,然后重新尝试激活。 5. 系统设置问题:请检查您的手机系统设置,确保没有限制APK的权限或功能。例如,检查是否允许APK访问网络、存储等。 6. 服务器问题:有时候,激活服务器可能会出现故障或维护,导致无法正常激活。您可以稍后再尝试激活,或者联系APK的开发者了解情况。 关于打印口的信息,这些信息可能是APK在激活过程中的日志输出。从您提供的信息来看,可能存在以下问题: 1. 连接问题:日志中出现了“reconnect”和“scandone”等关键词,可能表示APK在尝试重新连接设备或扫描设备时出现问题。 2. 设备识别问题:日志中提到“current_ap_id = 0”和“current_router_id is 0”,这可能表示APK无法正确识别当前的AP(接入点)或路由器。 3. 权限问题:日志中提到“user_esp_platform_ap_is_changing”,这可能表示APK在尝试更改AP时遇到了权限问题。 为了解决这些问题,您可以尝试以下方法: 1. 重启手机和设备,然后重新尝试激活。 2. 检查手机和设备的网络设置,确保它们在同一网络下。 3. 清理手机缓存和数据,然后重新安装APK。 4. 联系APK的开发者,反馈问题并寻求技术支持。 5. 如果可能,尝试使用其他手机进行激活,以排除手机本身的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545浏览 6评论
457浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
437浏览 5评论
441浏览 4评论
411浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-22 00:38 , Processed in 0.873853 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
