概述 PCD6101 是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压源可实现 3ppm/°C 的漂移和可预知的温度特性,以及± 0.04% 的初始电压准确度.它还提供了10µVP-P的噪声和非常低的温度循环迟滞。 PCD6101 缓冲输出支持± 10mA 的输出驱动(在低输出阻抗条件下)和精准的负载调节性能,并且内置了输出短路电流保护。 TEMP pin 可以用来检测器件温度。同时, TRIM pin 用来微调输出电压值。PCD6101的额定温度范围为– 55°C 至 125°C。该器件采用 8 引脚MSOP 和 8 引脚 SO 封装。 产品特性 低漂移1.5ppm/°C(典型值) , 3ppm/°C(最大值)低噪声 10µVP-P(0.1Hz 至 10Hz) 初始精度±0.04% 0.1μ F 外部电容 宽电源电压范围(3.5V 至 40V) 输出电流+/-10mA输入调整率: 15ppm/V负载调整率:5ppm/mA 提供输出电压选项: 4.096V、 3.3V、2.048V 和 1.25V温度范围: –55°C 至 125°C 应用 高分辨率数据采集 仪器仪表与过程控制 医疗设备 汽车电池监控 |
GMT+8, 2024-9-17 07:18 , Processed in 0.629270 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
