电子发烧友论坛|
在 ESP8266 SDK 0.9.5 中,提供了智能配置 API。查看smartconfig_start功能,我可以看到它支持 ESP-TOUCH 协议。现在,我的问题是它如何将 AP 凭据从移动设备发送到 ESP 模块?我是否需要从移动设备执行 UDP 广播,如果是这样,那么我需要传输到模块的数据的格式/结构是什么?
1个回答
要将AP凭据从移动设备发送到ESP模块,您可以使用ESP8266的SmartConfig功能。SmartConfig是一种简单的配置方法,允许用户通过手机应用程序将WiFi凭据发送到ESP8266模块。以下是实现此功能的步骤:
1. 首先,确保您的ESP8266模块已安装了支持SmartConfig的固件。您提到的ESP8266 SDK 0.9.5应该已经支持此功能。 2. 在您的移动设备上,创建一个应用程序,该应用程序可以扫描周围的WiFi网络并允许用户选择一个网络。这可以通过使用Android或iOS的WiFi扫描API来实现。 3. 当用户选择一个WiFi网络时,应用程序需要收集以下信息: - SSID(网络名称) - 密码(如果适用) - 网络加密类型(例如WPA2,WPA,WEP等) 4. 接下来,应用程序需要使用ESP-TOUCH协议将这些凭据发送到ESP8266模块。ESP-TOUCH协议使用UDP广播,因此您需要在移动设备上实现UDP广播功能。 5. 在ESP8266模块上,使用smartconfig_start函数启动SmartConfig功能。这将使模块进入SmartConfig模式,等待接收来自移动设备的WiFi凭据。 6. 移动设备上的应用程序需要将WiFi凭据打包成一个数据包,并使用ESP-TOUCH协议的特定格式发送。数据包的格式如下: - 第一个字节:0x00(表示ESP-TOUCH协议) - 第二个字节:数据包类型(0x04表示WiFi配置) - 接下来的字节:WiFi凭据数据,包括SSID、密码和加密类型 7. 当ESP8266模块接收到数据包时,它将解析数据并使用提供的凭据连接到指定的WiFi网络。 8. 连接成功后,ESP8266模块将退出SmartConfig模式,并开始执行其他任务。 总之,您需要在移动设备上实现WiFi扫描和UDP广播功能,然后将收集到的WiFi凭据使用ESP-TOUCH协议发送到ESP8266模块。ESP8266模块将使用这些凭据连接到指定的WiFi网络。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:55 , Processed in 0.620823 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
318
