电子发烧友论坛|
我把0.9.3的sdk原来的程序移植到1.0的sdk上,下载完成后,不断电,程序运行正常,但重启后一直挂机。
load 0x40100000, len 816, room 16 16:42:32.924 tail 0 chksum 0x8d load 0x3ffe8000, len 788, room 8 tail 12 chksum 0xcf ho 0 tail 12 room 4 load 0x3ffe8314, len 288, room 12 tail 4 chksum 0xcf csum 0xcf 2nd boot version : 1.2 SPI Speed : 40MHz SPI Mode : QIO SPI Flash Size : 4Mbit jump to run user1 16:42:33.007 Fatal exception (0): epc1=0x4010032b, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x4010032b, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x4010032b, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x4010032b, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): |
1个回答
根据您的描述,您将0.9.3版本的SDK程序移植到1.0版本的SDK上,但在重启后程序一直挂机。这可能是由以下几个原因导致的:
1. **兼容性问题**:不同版本的SDK可能存在一些API或功能上的差异。在移植过程中,可能需要对代码进行一些调整以适应新版本的SDK。 2. **初始化问题**:在程序启动时,可能需要对硬件或系统进行一些初始化操作。如果这些初始化操作在新版本的SDK中有所不同,可能导致程序在重启后无法正常运行。 3. **内存分配问题**:从您提供的日志信息来看,程序在加载过程中涉及到多个内存区域的分配。如果新版本的SDK在内存管理方面有所不同,可能导致程序在重启后无法正确分配内存。 4. **硬件问题**:如果硬件与新版本的SDK不兼容,可能导致程序在重启后无法正常运行。 5. **固件问题**:新版本的SDK可能需要更新固件以支持新功能或修复已知问题。如果固件没有正确更新,可能导致程序在重启后挂机。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **检查代码兼容性**:仔细检查代码,确保所有API调用和功能都与新版本的SDK兼容。 2. **更新初始化代码**:根据新版本的SDK文档,更新程序的初始化代码,确保所有必要的硬件和系统初始化操作都已正确执行。 3. **检查内存分配**:检查程序中的内存分配逻辑,确保在新版本的SDK中能够正确分配内存。 4. **检查硬件兼容性**:确认您的硬件设备与新版本的SDK兼容,如果需要,尝试更换硬件或更新硬件驱动。 5. **更新固件**:确保您的设备运行的是与新版本SDK兼容的固件。如果有新版本的固件,请进行更新。 6. **调试和日志记录**:在程序中添加更多的调试信息和日志记录,以便在程序挂机时能够快速定位问题所在。 通过以上步骤,您应该能够找到导致程序在重启后挂机的原因,并采取相应的措施进行修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
150 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:42 , Processed in 0.683856 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
438
