我在我的 TCP 套接字中启用了 keepalive,它可以发送和接收 keepalive packt 将本地服务器,但我突然关闭了我的本地服务器以测试 esp8266 在这种情况下可以注意到我什么,结果什么都没有!所以我在想,为什么在这种情况下保持活着什么都不做?LWIP堆栈肯定知道这个时候发生了什么,你能为我们在sdk中添加一个回调接口吗?
1个回答
ESP8266 SDK 支持 TCP Keep-Alive 功能,但是它可能没有提供直接的回调接口来处理 Keep-Alive 事件。然而,您可以通过以下步骤尝试实现您的需求:
1. 首先,确保您已经在 TCP 套接字中启用了 Keep-Alive 功能。您可以使用 `setsockopt()` 函数设置 `SO_KEEPALIVE` 选项。 ```c int opt = 1; setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &opt, sizeof(opt)); ``` 2. 接下来,您需要在 ESP8266 上实现一个定时器,定期检查 TCP 连接的状态。您可以使用 `os_timer_setfn()` 函数创建一个定时器,并设置一个回调函数来检查连接状态。 ```c os_timer_t connection_check_timer; void connection_check(void *arg) { // 检查 TCP 连接状态的代码 os_timer_arm(&connection_check_timer, 10000, 0); // 每 10 秒检查一次 } void user_init(void) { // 初始化代码 os_timer_setfn(&connection_check_timer, connection_check, NULL); os_timer_arm(&connection_check_timer, 10000, 0); } ``` 3. 在回调函数中,您可以使用 `recv()` 或 `send()` 函数尝试与服务器通信。如果连接已断开,这些函数将返回错误。 ```c void connection_check(void *arg) { char buffer[1]; int ret = recv(sock, buffer, sizeof(buffer), 0); if (ret < 0) { // 连接已断开,执行相应的操作 printf("Connection lost!n"); // 重新连接或其他操作 } } ``` 4. 如果您希望在连接断开时收到通知,您可以在重新连接后设置一个标志,以便在应用程序的其他部分知道连接已恢复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
348浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 06:01 , Processed in 0.734673 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
