我的TCP报文都在TCP 接收报文espconn_regist_recvcb(user_contype.pCon, _we_link_client_rcv_cb)中处理的,我的报文处理逻辑比较繁重,我发现会严重影响程序中的定时器(我用定时器来驱动一颗LED秒闪观察),当ESP8266遇到报文接收并在回调中处理时,这个驱动LED秒闪的定时器就会停闪,报文处理完后,LED秒闪才恢复。我猜想,是不是报文接收和处理都在一个回调中会造成系统阻塞?有什么办法做到TCP报文接收和处理分开异步进行?
1个回答
ESP8266在处理TCP数据时,确实可能会因为回调函数中处理逻辑的复杂性而导致系统阻塞,影响其他任务的执行。为了实现TCP数据报文的异步处理,你可以考虑以下几种方法:
1. **使用FreeRTOS任务调度**: ESP8266可以使用FreeRTOS操作系统,它支持多任务调度。你可以将TCP数据的处理逻辑放在一个单独的任务中,而不是直接在回调函数中处理。这样,当TCP数据到来时,系统会创建一个新的任务来处理这些数据,而不会影响其他任务(如LED闪烁)的执行。 实现步骤: - 配置FreeRTOS环境。 - 创建一个任务来处理TCP接收到的数据。 - 在TCP接收回调函数中,将接收到的数据传递给这个任务。 2. **使用队列**: 另一种方法是使用队列来异步处理TCP数据。你可以在TCP接收回调函数中将接收到的数据放入一个队列中,然后在另一个任务中从队列中取出数据进行处理。 实现步骤: - 创建一个队列来存储TCP接收到的数据。 - 在TCP接收回调函数中,将数据放入队列。 - 创建一个任务,该任务从队列中取出数据并进行处理。 3. **使用中断**: 如果你的ESP8266支持中断,你可以在TCP接收到数据时触发一个中断,然后在中断服务程序中处理数据。这样可以减少主程序的阻塞时间。 实现步骤: - 配置ESP8266的中断系统。 - 在TCP接收回调函数中触发中断。 - 在中断服务程序中处理TCP数据。 4. **优化TCP数据处理逻辑**: 如果可能的话,尝试优化TCP数据处理逻辑,减少处理时间。例如,使用更高效的算法或数据结构,或者将处理逻辑分解成多个小步骤,逐步执行。 5. **使用非阻塞I/O**: 如果ESP8266的TCP/IP堆栈支持非阻塞I/O,你可以尝试使用非阻塞模式来处理TCP数据。这样,当TCP数据到来时,系统不会阻塞等待数据处理完成,而是可以继续执行其他任务。 总之,实现TCP数据报文的异步处理需要根据你的具体需求和ESP8266的硬件能力来选择合适的方法。使用FreeRTOS任务调度和队列是一种常见的解决方案,可以有效减少系统阻塞,提高程序的响应性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
478浏览 6评论
400浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-2 19:09 , Processed in 0.730549 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
