我的 esp8266 Huzzah 分线板最近使用 esp 闪存工具,使用 NONOS SDK v2.0.0 重新刷新。我认为这将允许 esp 在通过 arduino 串行监视器发送 AT 命令时做出响应,但它没有。
我是一个小组的成员,该小组正在构建需要与Arduino MEGA通信的wifi连接的东西。现在,我只想让 esp 响应 AT 命令。我尝试过使用 Putty 和 Realterm,但我不知道我是否正确使用它。我正在遵循 arduino 论坛上用户的一些说明,该说明指出只需打开串行监视器并发送 AT GMR 就应该返回固件版本。不过,我们没有得到任何回应。 当我们刷新 esp8266 Huzzah 时,它表示它已成功刷新。顺便说一句,我们使用 FTDI 控制台电缆来刷新 esp8266 huzzah。 以下是我们对闪存工具的设置。 |
1个回答
有几种可能的原因导致您的ESP8266 Huzzah板不响应AT命令:
1. **固件问题**:您提到使用了NONOS SDK v2.0.0进行刷新。请确保您使用的固件是为ESP8266设计的,并且支持AT命令。有时,固件可能与设备不兼容或损坏,导致设备无法正常工作。 2. **串口设置**:确保您的串口设置与ESP8266的配置相匹配。通常,ESP8266使用115200波特率、8位数据位、无奇偶校验和1位停止位。如果您使用的是其他设置,可能会导致通信问题。 3. **电源问题**:检查ESP8266 Huzzah板的电源连接是否正确。如果电源不稳定或不足,设备可能无法正常工作。 4. **硬件问题**:可能存在硬件故障,例如损坏的焊点、断路或短路。检查电路板和连接,确保一切正常。 5. **AT命令格式**:确保您发送的AT命令格式正确。AT命令通常以“AT”开头,后跟所需的命令和参数。例如,“AT+GMR”用于查询固件版本。确保您没有在命令中添加额外的空格或字符。 6. **串口通信软件**:您提到使用了PuTTY和Realterm。请确保您正确配置了这些软件,以便与ESP8266通信。在PuTTY中,您需要设置正确的串口、波特率和其他参数。在Realterm中,您需要选择正确的串口设备并设置正确的波特率。 7. **重置ESP8266**:尝试对ESP8266进行硬重置,以确保它从正确的状态开始。有时,设备可能由于某些原因卡在错误的模式或状态。 8. **检查闪存**:确保ESP8266的闪存没有损坏或错误。如果闪存有问题,设备可能无法正常工作。 9. **固件烧录过程**:检查您在烧录固件时是否遵循了正确的步骤。有时,烧录过程中的错误可能导致设备无法正常工作。 10. **尝试其他设备**:如果可能,尝试使用另一块ESP8266 Huzzah板,以确定问题是否与特定的硬件有关。 通过检查这些可能的原因,您应该能够找到导致ESP8266 Huzzah板不响应AT命令的问题,并采取适当的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
398浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 04:21 , Processed in 0.593158 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
