ESP32 有两个 SPI 接口,分别是 SPI1 和 SPI2。在 ESP32 中,GPIO15 默认用作 SPI1 的片选信号(CS)。然而,ESP32 的硬件和寄存器配置可能不支持直接反转 GPIO15 上的 CS 信号。
但是,您可以通过以下方法实现 CS 信号的反转: 1. 使用其他 GPIO 引脚作为 CS 信号:您可以将另一个 GPIO 引脚配置为输出,并将其连接到 SPI 设备的 CS 引脚。然后,您可以在软件中控制这个 GPIO 引脚,实现 CS 信号的反转。 2. 使用软件反转 CS 信号:在 SPI 数据传输过程中,您可以在发送数据之前和之后手动设置和清除 CS 信号。例如,您可以在开始传输之前将 CS 设置为高电平,然后在传输完成后将其清除。 以下是使用 ESP-IDF 框架实现软件反转 CS 信号的示例代码: ```c #include "driver/gpio.h" #include "driver/spi_master.h" #define CS_GPIO_NUM 15 // 用于 CS 信号的 GPIO 引脚 void spi_master_init() { spi_device_handle_t spi; spi_bus_config_t bus_cfg = { .miso_io_num = GPIO_NUM_25, // MISO 引脚 .mosi_io_num = GPIO_NUM_23, // MOSI 引脚 .sclk_io_num = GPIO_NUM_19, // SCLK 引脚 .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1, .max_transfer_sz = 4096 }; spi_device_interface_config_t dev_cfg = { .clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10MHz 时钟频率 .mode = 0, // SPI 模式 0 .spics_io_num = CS_GPIO_NUM, // CS 引脚 .queue_size = 7, // 传输队列大小 .pre_cb = NULL // 预处理回调函数 }; // 初始化 SPI 总线 esp_err_t ret = spi_bus_initialize(HSPI_HOST, &bus_cfg, 1); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("SPI", "Failed to initialize SPI bus"); return; } // 初始化 SPI 设备 ret = spi_bus_add_device(HSPI_HOST, &dev_cfg, &spi); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("SPI", "Failed to add SPI device"); return; } } void spi_master_send_data(uint8_t *data, size_t length) { gpio_set_level(CS_GPIO_NUM, 1); // 设置 CS 为高电平 spi_transaction_t t = { .length = length * 8, // 数据长度,以位为单位 .tx_buffer = data, // 发送数据缓冲区 .flags = 0 // 传输标志 }; esp_err_t ret = spi_device_transmit(HSPI_HOST, &t); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("SPI", "Failed to transmit data"); return; } gpio_set_level(CS_GPIO_NUM, 0); // 清除 CS 信号 } ``` 请注意,此示例代码使用 ESP-IDF 框架。如果您使用的是其他框架或库,请根据需要调整代码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1012 浏览 1 评论
557浏览 6评论
464浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
449浏览 5评论
449浏览 4评论
424浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-1 11:10 , Processed in 1.645010 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
