WPS可以通过简单的命令来完成,并且工作正常。
And we can get SSID by "在CWJAP?". 但是没有办法得到钥匙。 我们正在创建没有自动重新连接的产品。 Then we need to keep both SSID & key retrieved by WPS. 除非我们能得到密钥,否则 WPS 对ESP8266同样无用...... 然后我们需要放弃在我们的产品中使用它...... 如果您能计划添加功能来获取密钥,我们将不胜感激。 谢谢。 P.S. 以下是我们成功完成 WPS 的样本。我们需要继续获得钥匙...... 在 wps=1 时 |
1个回答
从您的描述来看,您在使用WPS(Wi-Fi Protected Setup)连接ESP8266时遇到了问题,无法获取到密钥。WPS是一种简化的Wi-Fi连接方式,可以让用户通过简单的命令完成连接。但是,在某些情况下,WPS可能无法获取到密钥。以下是一些建议和解决方案,希望对您有所帮助:
1. 检查WPS兼容性:首先,请确保您的路由器和ESP8266都支持WPS。如果其中一方不支持WPS,那么您将无法通过WPS连接。 2. 检查WPS配置:请确保您的路由器已启用WPS功能,并正确配置。您可以查阅路由器的说明书或在线帮助文档,了解如何启用和配置WPS。 3. 检查ESP8266固件:请确保您的ESP8266设备使用的是支持WPS的固件。如果固件不支持WPS,您可能需要升级固件或者使用其他支持WPS的固件。 4. 尝试其他WPS方法:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他WPS方法,例如使用WPS按钮(如果路由器支持)或者使用WPS PIN码。 5. 考虑使用其他连接方式:如果WPS仍然无法获取密钥,您可以考虑使用其他Wi-Fi连接方式,例如手动输入SSID和密码。 6. 联系技术支持:如果问题仍然存在,您可以联系ESP8266的技术支持或社区寻求帮助。他们可能会提供更具体的解决方案或者更新固件以解决这个问题。 7. 考虑自定义解决方案:如果WPS对您的产品来说非常重要,您可以考虑开发自定义解决方案来获取密钥。这可能需要一定的编程技能和对WPS协议的了解。 总之,解决WPS连接问题可能需要尝试多种方法。希望以上建议能帮助您找到合适的解决方案。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业技术支持或开发自定义解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
377浏览 5评论
383浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 14:14 , Processed in 0.668229 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
